oui, et c'est bien ça le soucis ^^
car dans la plupart des cas, avec une rotation ou redimmensionnement, la point de fuite n'étant pas toujours au centre de l'image, il faut déplacer le point, puis repositionner l'image exactement en place (ce qui est un peu rébarbatif ^^)
dans After Effects, on peut faire les deux, soit déplacer le point de pivot 'avec' l'image, ou 'sans' selon l'outil, c'est bien pratique
