exposition des image clés
gandillot
Post by gandillot »
Bonjour,
Petite question... Parfois j'anime à 2 ou à 3 un personnage.
Lorsque je fais une interpolation avec kfreymer pour un défilement de paysage par exemple, je me retrouve avec un calque animé à 3 - mon personnage qui bouge - et un décor exposé à 1 - et c'est pas beau. Existe-t-il un outil pour appliquer la pile FX toutes les 2 ou 3 images seulement ?
Ou un outil qui permette à un calque animé à 1, de repasser à 3 ?
C'est-à-dire à enlever deux images sur 3.
Merci !
Re: exposition des image clés
To avoid this "staggering" of characters over a moving background, it is recommended to animate on 1's.
If you want to keep it on 3's, you need to create a layer of empty instances first, select all, and use "add n exposures" to make them all 3 frames long. Then, in FX, you need to check "apply on heads only".
gandillot
Post by gandillot »
Super merci !
