Hallo lieber ematecki,
Bitte erneut um Hilfe.
Das neue TV Paint CreationPack 8.6.1 hat einen dicken Fehler .
Absturz mit applications error,....
Passiert beim suchen im PAPER Ordner.
Die Absturzdatei kann ich hier leider nicht hochladen. Es gibt leider die Meldung ".. is not allowed."
Heißt das nicht erlaubt?
Ok, ich trag dann den Text Inhalt von mir gekürzt vor:
Textabschnitt vom Ende der Absturzdatei!
( JFIF extension marker... JPEG compressd Thumbionail image Length..
Inconsestence Progression seq...
Corrupt JPEG Extraneouse bytes before a marker 0X%02X corrupt
JPG warning unknow JFIF revision instead of RST % 02X
Invalid SOS Parameters JPEG Aplication transferred too many
Scanline JPEGMEM unknow compression.)
Das ist nur auszulesen wenn TV PAint noch offen ist und man diese
Fehlermeldung aus dem TEMP Ordner aufruft und öffnet .
In dem eigentlichen ERROR.TXT ist diese Mitteilung nicht enthalten.!
Ich habe heruasgefunden das das Papier " rumpled " ausgewählt sofort einen Absturz verursacht.
Aber vieleicht wisst Ihr das schon?
Auch bei den folgenden Papieren z.B. bei BOZO, Blur 001 Rechenmuster ,
FLAGGs, jigsaw-pussel2, da kann der Scrollbalken eine Weile nicht bewegt werden.
Das Update 8.6.1 macht den Fehler nicht weg!
Hoffe das Hilft als Tipp auch anderen. Gruß roselle2
CreationPAckTVP 8.6.1 AplicationError
Re: CreationPAckTVP 8.6.1 AplicationError
Hi Roselle,
Danke fuer die fehler meldung, es ist ein problem dass wir noch nicht kannten.
Wird schnell geloesst werden
Eric M.
Eric M.
Hallo ematecki,
na da hab ich ja mal was gutes gemacht hoff ich.
Sag mal bitte Frage neu:
wie kann ich hier eine Anim oder einen .mov work einbringen?
hab einen 35secunden Clip zum Thema CO2.
aber noch Normale AVI 720 x 576 PAL Norm. Ist dass, das uplode attachment?
.. und : Frage : wie groß darf dies/ das sein?
Ich danke im Voraus. Herzlichen Gruß roselle2
Bitte machen Sie den upload nicht zu gross, nicht mehr als 2 biss 3 Mb.
When das nicht genuegend ist, mussen Sie ein hosting site finden.
Es gibt vielen, youtube, vimeo, u.v.a.
Eric M.
Eric M.
