Eric, peux-tu m'expliquer les différences de version?
Eric
Pourrais-tu éclaircir ma lanterne?
sur PC l'installation de TVP crée des tiroirs avec les données du genre "brosses", "papiers", "palettes", etc.
Où se trouvent ces tiroirs sur Mac? Etant un switcher récent je ne connais pas encore bien l'arborescence de Mac OS X.
Autre chose: quand des gentils utilisateurs de TVP conçoivent des plugins pour TVP pourrions-nous leur suggérer de le faire pour les deux plateformes en évitant un "install.EXE"!
Tous les fichiers le config courante sont dans :
$HOME/Library/tvpaint animation/default
ou $HOME est ton 'home directory',
et "Library" est localise en fonction de tes preferences de language,
et peut donc etre "Bibliotheque".
Quand aux developpeurs de plug-in, oui, siouplait, des versions Mac.
Merci mais...
pourquoi ne voit-on pas une icône appropriée à chaque donnée et reconnue par TVPaint quand on double clique dessus?
Quel type de donnees ?
Normalement les fichiers .tvp sont reconnus automatiquement, les autres non.
Personellement je trouve qu'une application qui 'enregistre' tous les formats qu'elle supporte est de la pollution.
Je prefere de loin choisir moi-meme l'application a utiliser la premiere fois que j'ouvre un fichier d'un certain type. Ce n'est a faire qu'une fois, et c'est bien plus facile que de changer apres coup ce que le logiciel a decide de faire a ma place.
par exemple
ce que tu m'as dit se trouve bien dans la bibliothèque mais quand je clique sur un .dip sans icône "image", tvpaint ne semble pas le reconnaître...
une image vaut mieux qu'...
un long discours!
- Sans-titre-1.jpg (110.68 KiB) Viewed 38665 times
et puis...
ce qui se passe!
- Sans-titre-2.jpg (37.23 KiB) Viewed 38663 times
Re: et puis...
super ton ours des pyrénées!ubik wrote:ce qui se passe!
... à moins que soit Arthur H ?...
merci!
non malheureusement c'est ni l'un ni l'autre mais c'est gentil comme "lecture"; il y a pire...
Et où?
peut-on l'uploader? Et elle doit se placer dans quel tiroir? Bravo pour le travail!
d'accord avec toi Eric !ematecki wrote:Quel type de donnees ?
CG community :: www.tdt3d.com
