déplacer des calques choisis en groupe
comment peut-on prendre en brosse 4 calques sur 9 par exemple, pour déplacer une partie d'éléments ensemble... me comprend-t-on? un personnage complet avec chaque partie du corps sur des calques différents et je voudrais déplacer son avant-bras (avec donc le poignet la main les doigts...). Comment "chaîner ces calques" comme photoshop -pour ne pas le nommer- pour les déplacer ensemble? C'est peut-être très simple mais je ne vois pas...
pour une prochaine version
Non je ne désire pas les "merger". L'intérêt de travailler avec les calques c'est de pouvoir structurer son travail efficacement et malheureusement on est freiné quand on veut prendre plusieurs parties (sur différents calques) pour les déplacer en même temps... Imaginons le dessin d'un oeil avec sur chaque calque un élément constituant l'oeil. Par exemple, vous avez une dizaine de layers et je veux agrandir 3 éléménts qui sont sur 3 calques différents, je dois le faire pour chacun! C'est fastidieux car je ne VEUX pas les souder ensemble. Mon oeil est bien proportionné mais je désire changer la dimension de la cornée, l'humeur aqueuse et la lentille du cristallin ensemble..?.?...
Re: pour une prochaine version
Salut Ubik
Il n'est pas possible de chainer les calques, mais il y a des methodes pour simplifier ton travail.
La plus simple dans ton cas est d'appliquer la deformation que tu souhaites sur un calque, de selectionner le suivant et d'appuyer sur la touche "Entrée" pour reappliquer ta deformation et ainsi de suite...
En tout état de compte, Je teindrai compte de tes remarques pour les prochaines evolutions du logiciel.
C'est surtout fastidieux si les éléments ne sont pas seuls sur les calques.
Il conviendrait alors de les isoler pour les manipuler facilement.
- Si les éléments sont isolés sur des calques séparés,
- si votre changement est fait en appliquant un outil comme "panorama" "positionner" ou "perspective",
- si cette transformation est identique pour tous les calque,
alors vous pouvez faire ceci :
1-Appliquer votre transformation sur le premier calque,
2-Activez le calque concerné suivant
3-Appuyez sur la touche "entrée"
4-Repeter 2 et 3 autant de fois que nécessaire
PS
Oupss. désolé pour le doublon!
PS
Manuel
