Carré arrondi
musrami
Carré arrondi
Post by musrami »
Salut,
Je n'ai pas trouvé le moyen de faire un simple carré arrondi aux coins. Est ce qu'il y a une possibilité ou bien faut-il le construire avec les splines ?
Merci.
Re: Carré arrondi
tu peux utiliser la grille :)
Re: Carré arrondi
musrami wrote:Salut,
Merci.
effectivement, avec Grid + outil Spline, ça le fait,
il faut juste calculer ta maille de grille en fonction de l'arrondi d'angle souhaité,
sinon, comme work-around, tu peux dessiner un vrai carré normal, plein,
et ensuite tu applique une stack Blur + courbe d'opacité.
pour un contour uniquement, idem + add border (border only) dans la stack.
musrami
Re: Carré arrondi
Post by musrami »
Oui en effet avec la grille ça le fait bien.
Désolé Zig j'ai pas réussi à faire la même chose que toi... :?
Juste une chose, est-ce qu'on peut exporter et importer des courbes ?
Ça serait sympa de pouvoir s'échanger des formes vectorielles.
Re: Carré arrondi
musrami wrote:... Juste une chose, est-ce qu'on peut exporter et importer des courbes ?
bonne idée !
à ajouter à la liste des "feature requests", on a déjà la possibilité de se les nommer et les stocker
dans la Bin, les commandes Import et Export supplémentaires seraient certes les bienvenues.
peut-être pour la V.10, car il faudra sans doute penser également à gérer un format vecto
plus "universel" (multi-application), comme par ex. le SVG, ... sait-on jamais ? 8)
en attendant, à part au format .akf (via le path manager), je ne vois pas d'autres solutions .
rndcornerSquare.zip
(654 Bytes) Downloaded 1138 times
musrami
Re: Carré arrondi
Post by musrami »
Ok, je vais proposer si tu penses que c'est une bonne idée. Ce qui serait bien c'est de pourvoir utiliser sur la courbe vectorielle un outil transformation de base pour jouer sur la taille et l'angle.
Re: Carré arrondi
musrami wrote:Ok, je vais proposer si tu penses que c'est une bonne idée. Ce qui serait bien c'est de pourvoir utiliser sur la courbe vectorielle un outil transformation de base pour jouer sur la taille et l'angle.
of course, un "rotate/scale" tool sur la courbe (ou une selection de points) serait trés apprécié,
un outil type de l'Edit Grid tool (2eme bouton) de l'effet grille de déformation,
ou du Move Spline tool de l'effet RotoTracking, qui travaillerait sur des splines ouvertes.
ps: sauf erreur, ça a déjà été mentionné dans la V.10 wish list .
Re: Carré arrondi
à moins qu"un nouveau "Vector" Layer n'apparaisse un jour (layer editable en mode spline, jusqu'à l'export final).
8)
musrami
Re: Carré arrondi
Post by musrami »
Ouai ça serait cool.
Ok, j'ai fait ma proposition.
ZeKK_french
Re: Carré arrondi
Post by ZeKK_french »
+1, c'est une bonne idée,
Satrip
Re: Carré arrondi
Post by Satrip »
Ouep moi aussi je trouve que c'est une bonne idée !
