Demo recorder...
lemec
Demo recorder...
Post by lemec »
Here's a SUPER simple cpanel for all your recording needs.
Get to it!
demorecorder.zip
(2.69 KiB) Downloaded 570 times
(Win7x64, TVP Pro 11 32-bit)
hato
Prob??
Post by hato »
Hellooo,
j'ai voulu essayer "démo-recorder" , mais il se met pas en marche?
Je l'ai mis dans les plugins comme d'habitude, la fenêtre s'affiche et quand j'appuie sur record. Rien ne se passe??? j'ai dut oublier quelque chose?? :oops:
________________________________________
I wanted to try "demo-recorder", but it is not started?
put them in the plugins as usual, the window is posted and when I press on record. Does nothing occur??? I have had to forget something?? :oops:
Hervé
Re: Prob??
Post by Hervé »
hato wrote:Hellooo,
Salut Hato,
As-tu la derniere version ?
Si non, recupere une version demo qui fonctionnera avec ton dongle.
hato
Post by hato »
Salut Hervé,
J'ai pas tout compris :oops: , est ce que j'ai la dernière version de TVPA?oui, en tout cas pas de problème avec mon dongle... j'ai réinitialisé après avoir instalé le plugin,en cas ou... :?:
Il y a surement autre chose :wink:
I very did not include/understand:oops: , is what I have the last version of TVPA?oui, in any case not of problem with my dongle... I have re-initialized after having instaler the plugin, in case or...:?: There is surely another thing:wink:
TVPaint
Post by TVPaint »
hato wrote:Salut Hervé,
Hi Hato,
I suggest you to download the demo version and to upgrade your version with this one. the Demo Recorder panel should work correctly with this one.
Salut Hato,
Je te suggère de télécharger la version démo et de mettre à jour ta version avec cette dernière. Le panneau d'enregistrement de dessin devrait fonctionner sans problème à partir de là.
... and a button to open the DRecorder bar.
8)
robin
Re: Demo recorder...
Post by robin »
lemec wrote:Here's a SUPER simple cpanel for all your recording needs.
Get to it!
Bonjour!
Je fais partie des néophytes qui ne savent pas comment installer ce plug in, dans quel dossier le mettre, etc...
On est curieux de voir ce qu'il fait.
Robin
Mac OS X.12.6
TVPaint animation11pro
RAM 16Go
2,3 GHz Intel Core i7
NVIDIA GeForce GT 650M
Patrice
Post by Patrice »
Unzip the package and copy the content (.bin, .dip files) in the c:/program files/TVPaint/TVPaint Animation/plugins directory.
Décompresse l'archive et copie le contenu (.bin, .dip) dans le dossier c:/program files/TVPaint/TVPaint Animation/plugins.
Ex TVPaint Team
robin
Post by robin »
Patrice wrote:Unzip the package and copy the content (.bin, .dip files) in the c:/program files/TVPaint/TVPaint Animation/plugins directory.
Oui, j'avais fait une recherche "plugin" mais il n'y a pas de dossier "TVPaint Animation/plugins" sur mon mac.
J'ai "user/library/tv paint animation/default" et là-dedans plusieurs dossiers (brushes, filterstack...) mais pas de dossier plugins. En créer un à cet emplacement ?
Robin
Mac OS X.12.6
RAM 16Go
Hervé
Post by Hervé »
robin wrote: Oui, j'avais fait une recherche "plugin" mais il n'y a pas de dossier "TVPaint Animation/plugins" sur mon mac.
Pour un chargement à la main sur tous les OS:
Ouvre simplement un custom panel, click avec le bouton droit(espace clic) et selectionne ->tout les panneaux/ charger un nouveau panneau
et voilà :P
ou pour une installation permanente sur Mac:
il faut afficher le contenu du paquet TVPaint Animation (ctrl click)
et placer les fichiers dans contents/resources/plugins
robin
Post by robin »
et voilà :P
La première méthode a marché (j'étais pressé de voir) je vais essayer l'autre plus tard.
Ce plugin est super. On en a tous rêvé.
Robin
Mac OS X.12.6
RAM 16Go
kivala
Post by kivala »
Bonjour !
Mais que fait donc ce plug-in ?
Merci
Patrice
Post by Patrice »
This Plug-in allow you to record all the action you do in TVP Animation in order to create a video.
Ce plug-in permet d'enregistrer toutes les actions faites dans TVP Animation afin d'en créer une vidéo.
Ex TVPaint Team
How does this work in the Mac version?
I downloaded lemec's zip file . Now how do I install it and open it ?
CTRL D 7 doesn't seem to do anything . It says "Start Recording" I click Yes , but it doesn't save as a .mov file.
Obviously I'm doing something wrong . I couldn't find anything in the user manual about how to use the demo recorder . Could someone take me through it step-by-step ?
Thanks.
Patrice
Post by Patrice »
Hi David,
Click on the record button of the demo recorder and choose the location of the file. Then work with TVP Animation and stop the record when you want.
The recorded animation is into a .dip file.
This Custom Panel allows you to record what you are drawing (All layers displayed or only the current layer).
The installation is the same than all others Custom Panel. Tou have a .bin file and a .data folder. Load the .bin file into TVP Animation by RMB on a Custom Panel.
Ex TVPaint Team
