Paper tweak
Paper tweak
Hello
bon je l'explique en francais
une fonction interessante se comme chez P...... XI de pouvoir ajuster le rendu de la Texture, en contraste et luminosite, afin de maitriser parfaitement le grain desiré, le parametre permet de chose mais ce n'est pas comparable, a mon gout en tout cas
mais sinon encore bravo un soft genial, surtout avec les bin lateral escamotable, sa marche parfaitement avec ma wacom cintiq 12 wx en vertical.
je retouve mes premier pas sur amiga, mais maintenant 1 siecle plus tard
Re: Paper tweak
Bonjour Jooz,
J'ai déplacé ton topic dans la partie francophone (nous évitons de parler en Français sur le reste du forum, car bon nombre des utilisateurs de TVP ne sont pas Français et utilisent l'Anglais pour communiquer =)
Merci pour tous ces compliments, nous sommes contents d'apprendre qu'un ancien amigaiste ait renoué avec le petit frère des premiers TVPaint =)
Si tu as des questions ou quoi, n'hésite pas.
Re: Paper tweak
Boujourjooz wrote:Hello
Dans le panneau papiers, tu peux changer la "dureté". Est-ce que c'est çà que tu recherches ?
Re: Paper tweak
sur le principe oui
mais c'est plus precis si c'est regler avec luminositer et contrastre... mais peut etre est ce une une vieille habitude que je peu facilement perdre.
juste une suggestion
peut etre pouvez vous commercialiser une version de votre logiciel sans outil d'anim( sauf les anims brush
histoire d'avoir un tarif un peu plus serrer
merci pour tous
merci pour tous
Re: Paper tweak
hélas non, pour te répondre :
Sur le plan technique : pour créer des animbrushes, il faut des calques d'animation.
Sur le plan commercial : toutes les entreprises ayant proposé ce genre de choses n'ont pas fait long feu ...
Re: Paper tweak
une autre question auquelle je n'ai pas encore trouver de reponse
je realise mes illustrations sur photoshop jusqu'a présent, et apres plusieur test sur d'autre logiciel je reviens toujours chez adobe a cause de leur rendu de brosse semi opaque qui ont largement ma préference
je m'explique avec ces 2 captures
photoshop_
tvpaint
sous photoshop le traçé ne superpose pas son opacité sur lui meme, alors que sous tvpaint la brosse agit plus comme un feutre genre pantone, et superpose les "information d'opacité" au sein d'un meme tracés , ce qui pour moi est assez problematique, par rapport a la methode de surface glaci superposer avec laquelle je construit mes illustration
d'autre part , et cela doit etre liées a ma premiere question, pour un meme brosse donnée, ici dans mon exemple une simple brosse circulaire a bord nette,lorsque celle ci est a 5O% d'opacité par exemple, sous photoshop la valeur d'opacite de mon tracé est completement homogene , du centre jusque au bord de celui ci.xpli
peut etre est ce juste une reglage que je 'ai pas apprehendé, au niveau de l'espacement ou au autre
mais sous Tvpaint les bord sont de valeur inferieur a celle du centre, comme si les bord deposait moins de matiere que le centre, ce qui parait rationnel, vu que la surface active de la brosse est plus grande au centre de celle ci.
mais cela a pour consequence pour moi de ramollir les dessin me retrouvrant avec des demi teinte non souhaitée.
si je comprend bien comment fontionne votre moteur graphique, chaque pixel qui compose une brosse laisse une trace , et si ce meme pixel est suivie d'autre pixel , les tracés vont ce superposer, et les zone de la brosse où moins de pixels se succédent suivant l'axe du tracé, on aura une moindre opacité.
sous photshop j'ai du mal a expliquer le comportement, mais c'est comme si la brosse definisait une surface, auquelle il applique les informations d'opacité apres coups
cela vient certainement de la philosophie de base de cette outil, c a d retouche de photo, et surface d'intervention.
ps
j'ai fait une capture de tvpaint car je suis toujours en demo, je n'ai pas encore pu realisé d'illustration pour prendre mes marques, et peu etre trouver d'autres solution , technique, qui me permettrai de me degager de mes habitudes prise sous photoshop, mais je n'ai pas le courage de me lancer dans une illustrations, meme sommaire , dont je ne prourrais garder trace helas.
je vous part de cela car en discutant avec d'autre personne qui connaisse aussi votre logiciel, on s'est dit que cela nous manquait d'avoir une version pleinement operationnel meme pour 15 jours, et ainsi prendre nos marque ,et decider d'un achats en toute connaissance des capacité de votre outil , surtout pour un illustrateur amateur comme moi, qui n'en fait pas sa profession
mais j'imagine que votre politique correspond aussi au risque de piratage de votre création.
ps
Re: Paper tweak
TVPaint, avec les bons réglages et les bonnes connections
- penbrush.jpg (82.36 KiB) Viewed 26276 times
Re: Paper tweak
Pour faire la même chose avec la custom brush, il faut selectionner le mode "Alpha Max".
Hervé ADAM, TVPaint Team
Re: Paper tweak
pour résumer :
Sans ou avec le mode "alpha max"
cliquez pour voir le résultat.
Re: Paper tweak
entre autres réglages sur lesquels tu peux jouer pour modifier le résultat, tu peux décocher l'option "Drying" (ou Séchage en français),
ce qui permet de peindre en plusieurs coups de pinceaux comme si c'était fait en un seul . (pas de superposition en cas brosse semi-transparente).
ou encore mieux, il y a le mode de peinture AlphaDiff qui marche bien avec notamment l'outil Plume, quelque soit l'option de séchage .
Re: Paper tweak
merci pour les precision
je me jete dedans
je me jete dedans
Re: Paper tweak
Pour revenir au sujet du debut, au sujet du papier, votre fonction dureté correspond a constraste sous painter, c'est donc la fonction luminosite qui est , a mon avis, manquante ,parfaite en duo avec contraste pour selectionner des détails de la texture, je suis pas sur de bien l'expliqué, le mieux etant de le tester sous painter. j'espere ne pas faire de blaspheme en parlant d'un conccurent
Re: Paper tweak
Non, c'est bonjooz wrote:Pour revenir au sujet du debut, au sujet du papier, votre fonction dureté correspond a constraste sous painter, c'est donc la fonction luminosite qui est , a mon avis, manquante ,parfaite en duo avec contraste pour selectionner des détails de la texture, je suis pas sur de bien l'expliqué, le mieux etant de le tester sous painter. j'espere ne pas faire de blaspheme en parlant d'un conccurent
Pour les papiers, il est vrai que pouvoir changer contraste, luminosité, gamma serait un plus.
Re: Paper tweak
Bonsoir , bonne année
donc apres tous ces tests
je peut deffinivement dire ce qu'il me manque
donc d'une une gestion plus avancé des textures de papier comme proposé précedement
et que l'outil courbe pour gerer la pression de stylet soi en permanence a l'écran et non pas qui disparaisse de l'ecran une fois la brosse changé
mercisuperjevousadore
julien
julien
