Bonjour / bonsoir !
A chaque fois que j'ouvre mon animation, elle s'affiche à 30 images / seconde. Est ce possible de l'enregistrer à 10 images / seconde pour juste cette animation ???
Merci par avance...
ArtMaggy
Nombre d'images par seconde
Re: Nombre d'images par seconde
salut ArtMaggy,
si elle s'affiche à 30 i/s, c'est que tu as créé ton projet à 30 i/s,
maintenant, pour exporter à 10 i/s rien de plus simple :
- a) tu modifies d'abord ton projet (tu changes le Frame Rate à 10 i/s),
puis tu exportes ce nouveau projet,
- b) tu exportes directement ton projet initial, mais dans le panneau d'Exportation,
tu changes le frame rate à 10 i/s, et tu laisses décochée l'option "Stretch to Frame Rate",
et voilà !
et voilà !
plus ou moins dans le même genre, moi j'arrive pas a exporter une vidéo en .avi en 15 i/s alors que mon projet est en 30 i/s.
(sans oublier de modifier les paramètres à l'exportation, et c'est le même problème pour exporter en quicktime)
parce que limite je préfère travailler avec une visualisation en 30 i/s et exporter en plus rapide
Euh... si tu exportes en 15 fps, ce sera plus lent, et non pas plus rapide.
Pense à :
-configurer ton quicktime en 15 fps
- à virer les "key frame toutes les ..."
-à mettre le 15 fps aussi dans le panneau d'export
-et décoche "adapter au nombre de ips" dans le panneau d'export
Pense à :
oui, je me suis mal exprimé, visualiser en 30 i/s, et exporter plus lentement.
merci, mon erreur c'était les key
