Quelles sont vos astuces à vous pour, par exemple, reculer de 10 frames et ce sur tous vos calques, telle image (parce que vous vous rendez compte que telle position intermédiaire n'est finalement pas assez longue). Cela paraît tout bête, mais dans TVP, moi lorsque les instances ne tombent pas pil poil au même endroit sur tous les calques: hé bien c'est galère. (exemple, le corps change de position en image 10, mais le bras, en image 12 - et voilà, c'est foutu pour bouger le tout sans compter à la main claque par calque - sans parler des erreurs qui finissent toujours par tout décaler) je ne sais pas si je me fais bien comprendre
Bref, moi, je n'ai rien trouvé d'autre que :
-soit compter moi même img par img et calque par calque comme indiqué si dessus,
- ou alors passer un peu de temps à "casser l'instance" ligne par ligne (enfin calque par calque) pour avoir des instances partout au même endroit et du coup pourvoir le faire avec tous les claques sélectionnés en un coup (ctrl L)...
En faisant une fois la manip "casser instance", puis en faisant "entrée" sur chacun des calques (en remontant les calques avec clavier flèches), c'est le plus rapide que j'ai trouvé...
Qqn a trouvé d'autres astuces?
Merci à vous!
