Liste de doléances et de souhaits pour la prochaine version Topic is solved
virtek
Post by virtek »
Merci pour ton explication :wink:
Il est vrai que c'est un peu tordu mais bon en attendant...
Je viens de me rappeler d'un petit point assez important:
Au niveau de la palette, la possibilité de définir une couleur par le biais d'un code style "#000000" serait très utile.
Voilà... :)
Bonne journée.
Christophe
electro-box
Post by electro-box »
c'est déjà demandé les couleurs format HEX pour le web ;)
CG community :: www.tdt3d.com
Manuel
Post by Manuel »
Salut,
À propos de code couleur #000000 , j'ai mis deux scripts dans la section
Contents Sharing du site.
Manuel
TVPaint
Post by TVPaint »
Bravo Manuel !
ca faisait longtemps que tu etais dessus ou tu as fait ca dans la journée ?
et merci de partager ces 2 scripts (que je m'en vais essayer de ce pas)
Manuel
Post by Manuel »
Je pensais transposer mes fonctions perso mais george est si limité que ça m'a pris l'après-midi pour trouver, contourner les problèmes et les limites du langage.
Le code résultant est vraiment alambiqué :? !
Mais à priori ça fonctionne.
Manuel
virtek
Post by virtek »
Vraiment super, c'est exactement ce qu'il fallait, merci Manuel.
Fini de se battre avec les curseurs :wink:
Christophe
prudprod
probléme de "blur" avec l'outil de positionnement
Post by prudprod »
quand on dessine sur mirage ou quand on importe un calque PSD et qu'on désire le bouger, il devient flou selon certaine position, ça le faisait déja sur mirage...C'est un très gros problème ça…
Re: probléme de "blur" avec l'outil de positionne
prudprod wrote:quand on dessine sur mirage ou quand on importe un calque PSD et qu'on désire le bouger, il devient flou selon certaine position, ça le faisait déja sur mirage...C'est un très gros problème ça…
- quel outil utilises-tu pour "bouger" ton calque ?
- le cas échéant, as-tu désactivé l'option AntiAlias ?
- as-tu essayé en désactivant l'option SubPixel ?
- enfin (et avant tout), as-tu la dernière version de TVPA (29 juin 2006)?
