lapprenti roi des singes wrote:Y a-t-il moyen de selectionner tous les clips d'un plan, et de les bouger en un bloc ailleurs ? Parce que pour l'instant, j'ai l'impression qu'on peut seulement les bouger case par case, et comme il se trouve que je sépare chacune de mes poses en un clip différent (mais faisant toujours partie du même plan), c'est assez fastidieux pour moi quand je dois switcher un plan de place.
Nope, pas pour le moment.
lapprenti roi des singes wrote:Ou alors, existe-t-il un moyen d'imprimer le board sans avoir justement à séparer chaque pose en case différente (ce qui m'économiserait beaucoup de boulot) ?
Pour l'impression papier, non. Mais si ton story est lu sur ordi, la version numérique permet de voir plusieurs posings dans un seul clip.
lapprenti roi des singes wrote:De plus, y a-t-il moyen d'avoir la durée totale de chaque plan, et non pas juste celle de la case (pareil, au cas où le plan comporte plusieurs cases) ?
Hmmm, si tu mets ton story en vue "timeline", tu pourras voir le timing complet de ton storyboard, du début à la fin.
Par contre, rien ne permet de connaitre la durée d'une scène ou de plusieurs clips sélectionnés...
Bref, voilà plein de petites suggestions intéressantes
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
