TVP Animationについての技術的な質問 / technical support topic
新しいフォーラムのアクセスはこちらへ
nyatama
Re: TVP Animationについての技術的な質問
Post by nyatama »
nyatamaさんがイメージ・期待される「指先ツール」の描画スタイルをスクリーンショットとしてアップロードすれば、Fabriceさんの回答もイメージと合致するものが得られると思います。
こういった雲のようなものを描く時に指先でのばしたりする用途で使いたいと思った為です。
速攻で描いたので適当になってしまいすみません。
■カスタムブラシ作成時に役立つ各パラメータの解説について…
 国内代理店から販売されていたバージョン7(Mirage)の日本語版マニュアルがjapanese.manual.pdfの
 かなり後ろの方に掲載されています。780ページ中551ページ目からの「第七章・ペイントとデッサン」を参照下さい。
確かに日本語による説明がありますね。思い通りにカスタムするには試行錯誤する必要がありそうです。
またこのフォーラムのContents Sharingカテゴリに掲載されているWaterColor BrushセットやChinese Brushをインポートするとどのような設定を行っているか研究できます(国産ツールに多く見られる「水彩」とは傾向が違います)。
これがなにげにすごく参考になりました。こんなリアルな筆も作れてしまうんですね。
WaterColorBrushなんかは思い描いていた筆にかなり近い物を感じました。
こういったカスタムが自分で自由自在に扱えると便利だと思います。
確かにSAI等のソフトに比べると使い勝手もずいぶん違いますが
こちら(tvp)のほうがかなり上級者向けのようで細かく設定できるかわりに扱い辛い所もあるけど
習得すれば色々幅広く使えそうですね。
ten_zero
Post by ten_zero »
Aカラー白とBカラーグレーの油彩ブラシで放射線を描いてから色にじみブラシで整形してみました。
積乱雲となると厳しいですが、すじ雲・いわし雲位ならなんとかなるかもしれません。
Nyatamaさん
考えつく範囲で答えさせていただきます。
以下に示した画像の中のブラシがフォトショップの「フィンガーペイント」と同じ様に機能します。
画面上でピクセルをペンの動く方向に移動させます。
このブラシは(次の画像の中で囲んだ)アニメブラシのオプションを使っています。(「シフト」オプションです)
他のブラシでは、次の画像のような「汚れ」ブラシがあります。
これらを使って自分に必要なブラシツールをカスタマイズしてください。
水彩タッチではこのツールがあります。
次の画像のツールはとても古いもので水彩よりは透明絵の具という感覚です。
kaneko036
色の変更とショートカットについて
Post by kaneko036 »
TVP animation pro9を使っています。
二つ質問があります。
「一度描いた線の色を替えるにはどうすればいいですか?」
できれば、カラーパレットをいじるようにして色のバランスを見たりできると助かります。
もしくは、Sketch panelにある、インク(青、オレンジ、黒)のようにさっと変わるような感じなのですが、
3色以外に色を追加できないのでしょうか?
もうひとつの質問は
「ペンと消しゴムのショートカットの設定について」です。
ペンと消しゴムの使い方が上手くいきません。
一番使うツールなので、ショートカットEでSketch Panel:RGB soft eraser、
ショートカットBでツール ブラシ:ペンにしているのですが、
使うたびに色の設定が黒になり、また「消去」になったりしてしまうので、
瞬時に絵を描いたり消したりすることができません。
皆さんはどのように設定して、描いているのでしょうか?
ペンと消しゴムの上手く使えるにショートカットの設定を教えてください。
初心者なのでも上手く説明できずにすみません。
よろしくお願いします。
こんにちは
いただいたメッセージの翻訳をしているところです。内容を把握次第、お返事させていただきますので少々お待ちください。
TVPaint チーム一同
こんにちは
まず、返事が遅くなってしまい申し訳ありません。
線の色(別名「couche alpha 透明度への描画のオン/オフ」)を変えるには幾つか方法があります。
1)まずこのアイコンの上でクリックしてください。既に描画した線の上にだけ色をぬれます。
2)ツールバーの〔FX〕を選択して色を変更する事も可能です。(カーブ、色調整等)画像の全ての色のニュアンスを変えてしまうので注意してください。
color adjust (jap).png (24.42 KiB) Viewed 85141 times
3)ブラシのオプションで、着色や色調を使って色を変える事も出来ます。
change color mode (jap).png (43.12 KiB) Viewed 85148 times
消しゴムの使い方ですが、TVPには消しゴム機能はありません。というのは全てのブラシがカラーモードを消去に変える事で消しゴムになるからです。モードはカラー、色調、着色等がありますが、消去モードを使うと消しゴムになります。ブラシを消しゴムに変えるにはF4とF2キーを使ってください。
これが使いにくい場合は他のショートカットを作る事も出来ます。
もし他の質問等ありましたらおっしゃってください。返事が遅れてしまった事お詫びいたします。
len shinoda
Post by len shinoda »
はじめまして、shinodaと申します。
tvp9.5を使用しています。
環境設定の自動バックアップを設定したいのですが、この数値
は何ですか?
ten_zero
Post by ten_zero »
len shinoda wrote: tvp9.5を使用しています。
環境設定の自動バックアップを設定したいのですが、この数値は何ですか?
Hello TVP team,
I'm using TVP 9.5.
I'd like to setup "Auto Backup" function, but ( "コレ"、mean of " here, this, a point in the attached file ")
how to use this number input form ?
Shinodaさん今晩は、初めまして。
この投稿は開発チームからの返信ではなく、一ユーザーからのレスになります。
あらかじめご了承下さい(先方側への質問・回答それぞれの和仏翻訳に時間がかかる為)。
ご指摘の数値は「連番保存ファイルの上限数」になります。
類似機能としてはAdobe Bridgeのファイル変更履歴やCorel Painterの連番保存をご想像下さい。
例えば
「TEST_TVP.tvpp」というファイルの編集履歴を8つ取りたいとします。
添付された画像の通り「8」を入力すると
TEST_TVP.tvpp(最後に保存した「最新保存データ」)
 TEST_TVP.tvpp.20111017.144552 ← 連番保存1つめ(ひとつ前の保存データ)
  TEST_TVP.tvpp.20111017.112507
   TEST_TVP.tvpp.20111017.110845
        (中略)
    TEST_TVP.tvpp.20111017.081527 ← 連番保存8つめ(最も古い)保存データ
という具合に、「別名で保存…」からわざわざファイルネームを変更しなくても古いデータのファイル名+日時名を追加したバックアップをとってくれるようになるわけです。
この状態で9回目の連番保存を行うとTEST_TVP.tvpp.20111017.144552が連番保存2つ目になり、同.081527が消えます。
※設定数を「0」にした場合は通常の「ファイルを保存」になります。連番ファイルは生成されません。
ようこそ shioda さん :)
len shinoda
Re: TVP Animationについての技術的な質問 / technical support topic
ten_zeroさんへ
ありがとうございます、わかりました!
お礼が遅くなってしまってすみませんでした。
fabriceさん、これからよろしくおねがいします。
kan
Post by kan »
TVP animation10 32bit 日本語版を使用しています
OS:WindowsXP
キーボードショートカット割り当てで困っています。
例えば「ツール」の機能を選択しようと思い、
▼をクリックすると…
下記のように一つ上の「ツールブラシ」の内容が展開されてしまいます。
全体で、その状態で、
目的の項目を展開させるには一つ下の▼を選ばなければなりません、
「インターフェース」を展開させるには
「オーディオ」の▼を選択する、というような具合です。
そういうわけで、
一番下の「描画モード」の中身が展開できません。
解決策はありますか?
それとも、このような状況は自分の環境だけのバグなのでしょうか?
どなたかご回答頂ければ助かります。
宜しくお願いします。
ten_zero
Post by ten_zero »
kan wrote:TVP animation10 32bit 日本語版を使用しています
OS:WindowsXP
ご質問の件は当方がメイン環境としているMacOS 10.6.8上(Mac版TVPaint 10)でも発生します。
これは「日本語=2バイト文字フォント表示中のみマウスポインタの座標が一行分ズレた状態で認識されてしまう」のが原因と思われます。
(インターフェイス表示書体をWindows TrueType、Mac TrueType、OpenType、.dfontに変更しても変わらず)
事実「1バイト文字フォント=インターフェイス表示:英語あるいはフランス語」設定であればポインタ座標がズレません。
TVPaint開発チームは来週6日〜8日フランス・アヌシー市で開催される「アヌシー国際アニメーション映画祭」に出展のため、ご質問内容の翻訳・原因究明と返答(およびその和訳)に時間がかかる可能性があります。
応急対処となりますが
 1. 一行ズレた位置をクリックし、変更したい機能のキーボードショートカット・メニューを表示した状態でスクリーンショットを撮影
 2. 「環境設定...」→「基本」→「言語」を「日本語」から「English」に変更し再起動
 3. 英語インターフェイス「Preferences...」→「General」→「Keyboard Shorts : Configure...」を開く
 4. 撮影した日本語表記スクリーンショットをもとに英語メニュー名をクリック、キー設定を行う
   (設定後はショートカット編集ウインドウ左下の「OK」ボタンを押して記憶させる)。
 5. 設定が終了したら再度「Language」を「日本語」に戻し再起動。
をお試し下さい。
余談
TVPaint・日本語表示間の問題はMac版「PDF書き出し機能」にも影響しているため2012年2月に改善要望を出しています。
http://www.tvpaint.com/forum/viewtopic. ... 319#p49419" onclick="window.open(this.href);return false;
ten_zero
Re: TVP Animationについての技術的な質問(モデレータ連絡)
Post by ten_zero »
nyatamaさんの2011年12月7日18:59投稿
Xシートで気になる点(リンクは移動先)」を「日本語de要望・改善リクエスト / Feature requests from Japan」へ移動しました。
ご確認戴ければ幸いです。
kaneko036
オーディオの書き出し
Post by kaneko036 »
口パクするアニメーションを作っているのですが、
オーディオ(wav,mp3)だけを書き出すことはできないのでしょうか?
Quicktimeなど動画と一緒でないとオーディオは書き出せないのですか?
教えてください。よろしくお願いします。
I want to know how to export audio(wav,mp3..etc).Please help me!
ten_zero
Re: オーディオの書き出し
Post by ten_zero »
kaneko036 wrote:口パクするアニメーションを作っているのですが、
教えてください。よろしくお願いします。
開発チーム返答待ちの間、一ユーザーとしての見解として失礼します。
作画レイヤーの口パクに合わせて音声データを編集・加工したのち新規音声データとして書き出し」が可能か否かのご質問であれば、現在の仕様ではいったんQuickTimeまたはAVI形式動画ファイルで書き出しその中からサウンドトラックを抽出する方法を取ることになります。
Locked
