son sychro
niko
son sychro
Post by niko »
Bonjour,
J'utilise la version a plus à jour de tvp 9.5 et je travail sur OS X 10.5.8
J'ai plusieurs problèmes avec le son.
1 Le play-back n'est pas parfait. (Le son coupe à la lecture)
2 Parfois, le son joue plus lentement.
J'ai fait plusieurs tests.
J'ai changé les préférences du son à 48hz ou 44hz sans succès
J'ai utilisé plusieurs compressions .wav .mp3 .aiff
Je travaille sur une animatique et je tente de placer le dialogue.
Merci pour vos conseils et suggestions
Nikola
niko
Re: son sychro
Post by niko »
Plus de détails sur mon problème.
Lorsque je fais un rendu du projet, le son joue à la bonne vitesse.
Au playback, il est saccadé et joue plus lentement. (L'affichage des courbes correspond à la vitesse du playback. Elles sont trop longues...)
C'est bizarre et ce n'est pas pratique pour placer mes dialogues.
Des idées pour régler le problème ?
Merci
Nikola
Re: son sychro
Salut Nicolas,
Deux - Trois petits trucs qui peuvent aider :
1°) Mets à jour ton Logiciel (aide > mise-à-jour)
2°) La vitesse de défilement des images lors du playback doit-être la même que celle que tu as utilisé lors de la création de ton projet.
3°) Sur Mac, j'ai entendu récemment que des soucis pouvaient survenir selon que l'OS est configuré en 48hz ou 44hz (j'essaye d'avoir plus d'infos, j'imagine que cela doit se gérer dans les préférences système)
Ps : met un avatar à l'occasion ;)
ematecki
Re: son sychro
Post by ematecki »
Le bug est dans QuickTime qui ne convertit pas toujours correctement les frequences d'echantillonage du son depuis une certaine mise a jour, pas identifiee avec certitude.
Il faut donc configurer TVP avec la frequence de ton fichier son. Comme ca QT n'a pas a le faire et ne fout donc pas la m......
Si tu as plusieurs fichiers son, ils doivent donc tous etre a la meme frequence d'echantillonage.
niko
Re: son sychro
Post by niko »
Merci pour vos suggestions.
J'avais malheureusement déjà tenté toutes vos suggestions sans succès.
Peu importe la fréquence hz.
le play-back est plus lent que les rendus...
Je ne sais vraiment pas comment poursuivre mon travail dans tvp.
Que faire ?
Merci encore.
Nikola
Re: son sychro
Est-ce que tu peux uploader tes fichiers quelque part pour que nous fassions des tests ?
