cambiar color de la linea
Para la comunidad española : ayudaos mutuamente con la utilización de TVPaint.
Acayala
Post by Acayala »
Hola.
¿Qué tal gente?
Bueno, mi pregunta es sencilla.
Quiero cambiar el color de la línea.
Se que ya están programadas y es fácil cambiar a los colores, rojo, verde, azul y negro, puesto que el programa ya está preparado para ello. Pero, el problema es que quiero cambiar el color de la línea NEGRA a BLANCO.
He probado a utilizar el "color remplacer" de los FX... pero no se si es que hago algo mal o no funciona para esto... pero no sale.
¿Hay alguna otra forma?
Gracias por las respuestas. :-)
Re: cambiar color de la linea
sorry for the english answer, you can use the preserve alpha option, and paint over the existing lines.
Acayala
Post by Acayala »
Thanks for the answer, but... anyway, by this mode I have to paint the line one by one... also It's the same that if I use any brush, and I was trying to find a way to do it automaticlly if that is possible. isn't it?
Thank you. :)
You can use the filled rectangle tool to apply the change on all the image.
Also, the "enter" key allow to apply the tool on a selection of images within a layer.
