fusionner calques avec effets
epiney
Post by epiney »
Bonjour à tous,
j'ai un problème au moment de fusionner plusieurs calques entre eux qui comportent un effet "mutliply". Le nouveau calque obtenu est tout blanc...
Merci d'avance!
David
Hervé
Re: fusionner calques avec effets
Post by Hervé »
La fusion des calques se fait sans le fond de couleur, si un calque est en mode multiply l'operation consite à multiplier rien par quelque chose, ce qui ne peux donner que rien.
Ce n'est pas forcement facile à comprendre comme ça mais il n'y a rien à faire si ce n'est ne pas utiliser le mode multiply mais simplement le scan cleaner qui fait super bien son job.
Hervé ADAM, TVPaint Team
epiney
Post by epiney »
ok, merci beaucoup, je comprends...
Et rajouter un calque blanc tout en bas?
A+
D.
Hervé
Post by Hervé »
epiney wrote:ok, merci beaucoup, je comprends...
A+
D.
ça fonctionne, mais le résultat sera opaque
epiney
Post by epiney »
D'accord, merci!
... et une autre question, en passant, sur les effets de calques:
Le mode "gomme" efface apparemment tous les calques, pour donner finalement du blanc... Serait-il possible que ce mode n'agisse que sur le calque inférieur, laissant intacts ceux se trouvant encore plus bas, un fond par exemple.
Vous me direz: en glissant l'un sur l'autre et choisissant le mode de fusion. Oui, mais c'est destructif, et c'est à mon sens la grande avancée de ces effets de calques: pouvoir y revenir à tout moment. Ce serait même bien - au chapitre des suggestions- que tous les effets soient comme ça, paramétrables et changeables en tout temps, non destructifs (comme AE, par exemple).
Voilà, merci encore.
David
