ça va tout de suite mieux comme ça ...
Euh, je crois n'avoir rien compris, mais si c'est ce que je pense, t'as juste oublié de décocher "visualiser" et du coup, ta pile FX modifie le contenu du calque (bien que la pile ne soit pas appliquée).Vent.sauvage wrote: Par contre il semble qu'il faille respecter un ordre dans l'application des effets de la pile : j'ai fais ce que je voulais sur le tuyau, le mur, puis j'ai sauté dans la librairie, et quand j'ai voulu revenir sur la calque café, au milieu de la hierarchie, le flou s'est immédiatement appliqué : j'en conclus qu'il ne faut pas sauter de calque ....
Tu es en avance d'une semaine : TVPaint 10 permettra effectivement d'appliquer un FX sur tout un calque (et plus), sans en sélectionner les imagesVent.sauvage wrote:En fait le plus gros de mon problème venait que j'avais totalement zappé cette histoire de selection des images...j'étais persuadé qu'on n'en avait plus besoin.
Il faut tout de même confirmer la modification. Faut pas oublier que c'est du pixel, donc si les FX s'appliquaient directement, vl'à le bazar et la perte progressive en qualité !Vent.sauvage wrote: et qu'il suffisait de créer deux images clefs, pour que l'effet s'applique .
Résolution du fichier, puissance de l'ordinateur, contenu des calques (bouger un pixel prend moins de ressource qu'en bouger 1millions), la complexité des FX... On ne peut plus faire de miracle au bout d'un momentVent.sauvage wrote: et le rendu commence à prendre une petite minute pour 400 frames...cela dit c'est assez gros, plus les effets, plus la caméra qui se balade...
Vous pouvez me renseigner sur ce point ?Première chose importante. Les codec Animation et Apple Pro 4x4 travaillent bien dans un Espace RVB ! ce qui permet ne pas "déformer" les couleurs.
L'avantage du APR 4x4 est qu'il est 12bits (68 Milliards de nuances de couleur) alors que le codec Animation n'est QUE en 8 bits (16 Millions de nuance de couleur).
Ceci dit il faut aussi connaitre le nombre de nuance de couleur de travail de ton logiciel TV PAINT !!
Si il n'est qu'en 8 bits ... il n'y aura aucune différence
Cordialement
Olivier
Olivier Mathieu
