おつかれさまです
TVPanimationのデモ版をダウンロードして試用しています。
アニメーションの下敷きにする為に、mov形式のアニメーションを読み込もうとしたら、
全く何のリアクションもなく読み込めません、
ファイルリクエスタには読み込みたいアニメーション(mov形式)が表示されています
jpeg等の画像は読み込めます
これは試用版ならではのバグなのでしょうか?
他に同じような状況の方、
解決策をご存知の方いらっしゃいますか?
movまたは映像の読み込み(解決済・Solved)
Re: movまたは映像の読み込み
拙訳です。kan wrote:おつかれさまです
jpeg等の画像は読み込めます
他に同じような状況の方、
解決策をご存知の方いらっしゃいますか?
I'm glad to meet you, team.
I'm making a try TVPaint demo version.
I'd like to import an Apple QuickTime .mov file for rotoscope (*or clean up), but it could not.
TVPaint "File Requester" dialog displayed the movie file, and it can be import such as JPEG (stop motion graphic) file.
It is a limit only by trial version ?
Is there the solution ?
以下kanさんと同じ「一介の日本人ユーザー」からの回答になります。
正式な回答はTVPaint開発チームからの返答をお待ち下さい。
体験版は保存・エクスポートといった保存絡みの機能を除く上位版Professionalの機能が試用可能です。
※動画プレビュー・コマごとにTVPaintすかしロゴが表示されるのは仕様です。
・TVP10製品版を体験版モード(ハードウェアドングルを抜いた状態)で起動・撮影したスクリーンショットです。
・サンプルにはTVPaint.com公式・ロレーヌ輸出産業賞受賞レビュー仏語版.mp4ファイル(約100Mb)を使用していますが
QuiciTime 7およびXから書き出したQuickTime .movファイルの認識・入力を確認済みです。
Windows環境の場合は最新のQuickTime pluginがインストールされているかあわせてご確認下さい。
Re: movまたは映像の読み込み
早いご回答ありがとうございました。
手順どおり試してみましたが、ダメでした
「新規」レイヤー作成から、
「入力」で希望のアニメーションファイルを選んで、
「OK」を選択すると
1フレームの空レイヤーが作成されます。
どうやら自分のマシンだけのバグのようですね
何か方法がないかがんばって見ます。
丁寧な解説大変助かりました。
手順どおり試してみましたが、ダメでした
「新規」レイヤー作成から、
「OK」を選択すると
1フレームの空レイヤーが作成されます。
何か方法がないかがんばって見ます。
丁寧な解説大変助かりました。
Re: movまたは映像の読み込み
浅学な自分が他に思い当たるのはkan wrote:手順どおり試してみましたが、ダメでした
「新規」レイヤー作成から、
「OK」を選択すると
1フレームの空レイヤーが作成されます。
の二点です。・「プロジェクト」「クリップ」ではなく静止画レイヤーのタブから設定を行った
・「シングルのフレーム」にチェックが入っている
「プロジェクト」か「クリップ」タブから設定を行われていても「シングルのフレーム」にチェックが入っていると
プレビューで表示されたフレームの1コマ(冒頭がブラックアウトしている動画であれば1コマ目の黒画面)しか
読み込まれません。
お恥ずかしい話ですが自分も過去これで詰まりました。
ご参考になれば幸いです。
解決: movまたは映像の読み込み
大変お騒がせしました
自分なりに、いろいろといじっている間に気が付きました、
自分のマシンのOSがXPの32bitなのに、
64bit版デモをダウンロードしていました、
改めて32bit版をダウンロードして試したら、
教えていただいた手順で無事、映像ファイルを読み込めました。
本当に申し訳ありませんでした![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
本当に申し訳ありませんでした
解決・Solved: movまたは映像の読み込み
無事の解決、本当に良かったです。
日本語フォーラムは開発チームの方も頻繁に目を通されていますので
ご不明な点があればまたいつでも相談にいらして下さい。
(両国間9時間ほどの時差・質疑応答の仏/英訳または和訳の猶予を戴く場合があります)
追伸
トピックのタイトルに「解決済み・solved」を追記しました。
追伸
Re: movまたは映像の読み込み(解決済・Solved)
hello,
Please tell me if I can help.
Regards,
Fabrice.
Regards,
Fabrice.
