exportation d'une anim, couleurs changées?
ubik
Post by ubik »
Bonjour TVP,
j'ai plusieurs questions d'étudiants proches et stressés de leur jury de fin d'études...
avez-vous une solution pour éviter une perte dans la qualité des couleurs lors de l'exportation d'une animation? Les couleurs semblent éteintes.
peut-on éviter la lenteur et des saccades dans des scènes caméra multi-plan ou un ensemble de keyframe?
Qu'auriez-vous besoin comme précision?
ematecki
Re: exportation d'une anim, couleurs changées?
Post by ematecki »
Bonjour,
pour commencer, quel codec est utilisé pour l'export ?
Il faut experimenter avec different codecs et leurs differents parametres.
Si la taille n'est pas importante (uniquement des visionages directs du disque dur, pas de streaming a travers un reseau),
je recommande AVI (interne)/ M-JPEG, avec une compression autour de 80.
Le fichier sera d'excelente qualite, mais trop gros pour etre streamé.
Quand aux sacades, ca depend du frame-rate de l'anim.
Il faut faire le rendu a 25 fps, pour cela il faut creer un projet a 25 fps, y creer la camera multiplan, et utiliser les projects contenant les differentes anims comme source.
Pour cela utiliser le "Wizard" dans l'effet camera multiplan.
Salut Thierry,
Cela ressemble fort à une option "afficher le fond" qui n'est pas cochée.
Pour donner plus d'information, il faudrait que ton étudiant(e) nous poste des images (copie des options d'export par exemple)
ubik
Post by ubik »
Quand j'ai voulu dire "éteintes", le terme était mal choisi. Plutôt un changement de couleurs par rapport à l'original.
ubik wrote:Quand j'ai voulu dire "éteintes", le terme était mal choisi. Plutôt un changement de couleurs par rapport à l'original.
Cela arrive souvent avec Quicktime qui est champion dans le genre ... mais bon d'autres codecs avi peuvent aussi donner des résultats très variables.
Tu sais en quoi ton élève exportait ?
