Raccourci inconnu qui rajoute des instances....
Mabouh
Post by Mabouh »
Bonjour à tous,
Un petit problème qui survient de temps en temps : il semble exister un raccourci, que j'active parfois par mégarde (en bossant sur cintiq, le coude a tendance à frôler le clavier...), qui créé un certain nombre de nouvelles instances... On attends parfois 10 à 15 sec que le logiciel cesse de créer de nouvelles instances, avoir avoir activé une seule fois le raccourci. Avez-vous une idée de ce que pourrait être ce raccourci ?
Je sais que c'est un peu flou mais si quelqu'un voit de quoi je parle... ;)
Merci d'avance !
Re: Raccourci inconnu qui rajoute des instances....
Euh, à la limite, le plus simple serait que tu regardes la configuration de ta wacom et que tu nous dises quel raccourci elle fait quand ton coude la titille :p
Là, je ne vois pas trop pour le coup.
Mabouh
Post by Mabouh »
C'est un raccourci clavier en fait, non sur la cintiq...
Mes collègues ont le même souci mais j'avoue que je ne vois pas de meilleur moyen d'expliquer ce qui se passe... ^^'
Hervé
Post by Hervé »
Pour savoir quelle touche est utilisé, le mieux est d'ouvrir le panneau de configuration des raccourcis clavier ( via les préférences ou Ctrl K ) et d'utiliser le clavier de la cintiq, la touche devrait être automatiquement affichée.
Hervé ADAM, TVPaint Team
Mabouh wrote:C'est un raccourci clavier en fait, non sur la cintiq...
Au temps pour moi, j'avais mal lu (la fin de journée :p)
Mabouh
Post by Mabouh »
Bonjour Elodie !
Juste pour info la fonction instaurée par le raccourci a été détectée : il s'agissait de "Ctrl"+clic (dessin) qui ajoute un trait animé en créant un multitude de frames.
Merci de t'être penchée dessus ce n'était pas simple à expliquer ;)
Bonne journée !
Hervé
Post by Hervé »
Pour désactiver cette fonctionnalité c'est dans le panneau des préférences / général / Animer le tracé
Mabouh wrote:Juste pour info la fonction instaurée par le raccourci a été détectée : il s'agissait de "Ctrl"+clic (dessin) qui ajoute un trait animé en créant un multitude de frames.
Hmm, c'est bizarre, normalement, cette fonction ne créée pas d'instance, elle ne fait que dessiner en boucle sur des instances déjà créées :shock:
je confirme le comportement assez bizzarre chez Prima Linéa
Après, il faudrait revoir la question avec une config clean et des raccourcis par défaut.
