liens rompus
Kijé
liens rompus
Post by Kijé »
Bonjour tout le monde,
Il y a un truc qui m'échappe avec TVPaint. Je travaille avec des séquences d'images et parfois, si le fichier qui contient la séquence d'image est déplacé, si son nom est modifié, tvpaint m'affiche la fois suivante un message comme quoi il ne retrouve plus le fichier en question. OK, je veux bien, je vois le problème j'ai l'habitude avec After effect ou encore In design. Mais la différence c'est que alors pour éviter ça, il est possible de "rassembler" tout les fichiers liés au projet dans un même dossier, c'est plus que pratique, mais c'est une fonction que je ne trouve pas dans tvpaint.
Autre différence, un fichier tvpaint est lourd, et donc à côté je dois conserver les fichiers en question et l'ensemble pèse doublement. Pourtant TVPaint semble intégrer cette suite, il la modifie de manière irréversible quand j'ai travaillé dessus. Je ne comprend pas bien il y a un truc qui m'échappe.
En plus j'ai tendance à faire des plans compliqués avec beaucoup de calques et ça devient vite impraticable. Je suis autodidacte....Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ( j'espère que je me suis fait comprendre.....) ?
Merci d'avance !
Joanna
Eric Scholl
Re: liens rompus
Post by Eric Scholl »
Bonjour Kijé,
Lorsque tu importes un séquence d'image ou une vidéo, essaie en cochant la case "Précharger".
Cette option va permettre à TVPaint de ne plus avoir de référence sur le fichier externe que tu importe, donc plus besoin de le garder à coté du projet.
Par contre le poids du fichier tvpp va augmenter.
Kijé
Re: liens rompus
Post by Kijé »
Ok! En effet je n'avais pas essayé cette option. Merci
