déplacer un élément sélectionné avec les flèches
delphineh
Post by delphineh »
Bonjour,
j'ai une petite question :
Est-il possible de déplacer un élément sélectionné au moyen des flèches?
L'idée est de pouvoir déplacer l'élément de manière plus précise qu'avec le stylet ou la souris.
Merci,
Delphine h
Eric Scholl
Re: déplacer un élément sélectionné avec les flèches
Post by Eric Scholl »
Bonjour delphineh,
Une fois que tu as fait ta sélection, il te suffit d'utiliset l'outil "Positionner".
Pour déplacer ta sélection avec le clavier, tu peux utiliser les combinaisons suivantes :
- CTRL + 8 du clavier numérique pour déplacer vers le haut
- CTRL + 2 du clavier numérique pour déplacer vers le bas
- CTRL + 4 du clavier numérique pour déplacer vers la gauche
- CTRL + 6 du clavier numérique pour déplacer vers la droite
delphineh
Post by delphineh »
Bonjour,
merci beaucoup de répondre aussi vite, c'est vraiment super!!!!!
J'ai encore une petite question :
Quand on utilise l'outil de transformation, est-il possible de déplacer le point de rotation qui, par défaut, est toujours au centre de la zone sélectionnée?
(par exemple, dans after effects, on peut déplacer le point d'ancrage pour effectuer les rotations de à partir d'un autre point que le centre du document).
Pff, c'est pas facile à expliquer en mots, j'espère que c'est compréhensible.
Merci merci,
Delphine h
Bonjour,
Hélas non, ce n'est pas possible pour le moment.
Probablement dans une future mise à jour, c'est très demandé.
delphineh
sélectionner plusieurs calques
Post by delphineh »
Bonjour,
merci pour les réponses toujours si rapides!!!
peut-on sélectionner plusieurs calques pour déplacer leur contenu en même temps?
Par exemple, un décor se trouve sur plusieurs calques séparés et on aimerait tout déplacer vers le haut.
Merci déjà pour la réponse.
delphine h.
Léo
Post by Léo »
Bonjour delphineh,
Pour répondre à ta question,
Si c'est spatialement dans l'image:
Il te suffit de sélectionner tout les calques que tu veux déplacer, de leur donner un groupe (couleur de groupe) et ensuite d'utiliser le KeyFramer dans la Pile FX en appliquant celui ci au Groupe Courant.
Si c'est dans la Timeline:
Il te suffit de sélectionner tout les calques que tu veux déplacer et les faire glisser vers le haut au dessus du calque que tu veux.
Léo Fernandez
Wacom driver version 6.4.2-3
Tu peux également utiliser l'outil position (CTRL+T) et appliquer le changement sur tous les calques ou tout un groupe de calque avant d'appuyer sur Entrée pour valider le déplacement :)
delphineh
Post by delphineh »
merci pour les réponses!
ça a marché effectivement mais en faisant le déplacement, les calques on été découpés en plein d'images (au lieu d'avoir une seule longue image pour un décor, par exemple). Est-il possible d'éviter ça?
delphine h
Sur la version 10, c'est pris en compte automatiquement. Sinon, il va falloir utiliser la fonciton "recompute" sur l'animator panel (qui permet de réunir des instances identiques en une seule longue instance).
