Hi,
Ich arbeite nun auf einem neuen PC und wollte gerade ein Video im .mov Format in ein Projekt importieren. Doch wenn ich auf "open" klicke, um dass Video zu laden, ist das Resultat: ein leeres Projekt - nichts ist passiert.
Fehlen mir irgendwelche Treiber? Codecs?
Bin ein wenig verwirrt, denn auf meinem Laptop ging das Importieren auf Anhieb.
Mit freundlichen Grüßen
Videos in TVPaint importieren
Re: Videos in TVPaint importieren
Wenn du .mov benutzt, muß Quicktime installiert sein.
ja, ich denke schon. Aber doch nur, wenn Kirschbaum mit der 10 arbeitet?
In der Version 9 und darunter ging das Importieren mit .mov - Dateien doch noch?
Gruß, Roselle2
Hi Kirschbaum,
Hast Du denn wie Slowtiger sagt, auf dem alten PC das Quicktime gehabt?
Mit welcher Version arbeitest Du ? TVPAint 8 -9 - 10,xx ?
Die Ansprüche der Versionen wachsen. Und in der Version 10 wird Quicktime von TVPaint Animation, gar nicht unterstützt.
Schreibe doch bitte in kurzem Satz, mit welcher Konfig (PC und ....?) Du arbeitest,
dann kann man Dir besser Hilfestellung geben.
Wenn es in Deinem Profiel stehen würde, kann man es dort erlesen, dann brauchst Du es hier nicht erwähnen, hab ich auch gemacht.
Gruß Roselle2
Gruß Roselle2
Hallo Kirchbaum,
ich vermute, Du arbeitest mit TVP Version 10 64 Bit auf einem PC. Für die 64 Bit Version gibt es kein Quicktime (wurde nicht entwickelt), weshalb TVPaint in der 64 Bit Version weder Quicktime importieren noch exportieren kann. Als Lösung empfiehlt sich, auf andere Videoformate auszuweichen (z.B. AVI) oder parallel zum 64 Bit noch ein 32 Bit TVPaint zu installieren und den Quicktime Import damit zu machen. Ob sich die selbe Datei dann mit TVPaint 64 Bit weiter verarbeiten lässt, weiß ich nicht - wird sich aber dann zeigen.
Grüße von Animark
Grüße von Animark
TVPaint 10.5.7 - Win10/64
TVPaint 11.0.8 - Win10/64
Hi,
War die letzten Tage ein wenig abgelenkt, so dass ich meinen Foreneintrag ganz vergessen hatte.
Ich hab noch am selben Tag, an dem ich den Foreneintrag erstellt habe, das Problem gelöst in dem ich aus .mov .avi gemacht habe. Genau wie Animark es beschrieben hat, bloß wunderte es mich immer noch, dass ich es als .mov nicht importieren konnte. Aber dank euren Beiträgen, weiß ich jetzt, dass ich es mit 64bit eh vergessen kann.
Danke euch!
Danke euch!
Hi Kirschbaum,
ich Antwort mal trotz des vergangenen Zeitraums auf Dein Wundern.
In der information von TV Paint 10 steht schon, dass es nicht mehr mit Quicktime arbeitet. Es ist also kein xx.mov zum Export wählbar.
Mit der Version 9 geht es noch, ab V.10 ist Schluss.
Die Lizenzen sind zu teuer und daher hat TV Paint 10 xxx etwas Eigenes geschaffen. Diese Entscheidung sollten wir akzeptieren, denn sonst wird TV Paint sicher wesentlich teurer, als es jetzt ist.
Ich hoffe, das ist dann klar. Ok?
Roselle2
Roselle2
