Autopaint, problème vibration persistante dans le rendu
robin
Post by robin »
J'aime beaucoup l'effet Autopaint (peinture automatique). Cependant, lorsque j'utilise l'outil brosse chinoise pour réaliser dans le temps un chemin enregistré, certains résultats sont indésirables de mon point de vue : la partie du chemin déjà tracée, déjà "morte", continue à vibrer, à se tortiller comme un ver, tout comme la partie du trait qui est en train de se créer. Ce n'est pas ce que je souhaite, tout en désirant garder l'aspect irrégulier du tracé de la brosse chinoise. Je voudrais que seule la partie du trait la plus récente, celle qui est en train d'être brossée, vibre, et que le reste soit inerte. Ou à la limite, qu'il n'y de vibration nulle part, tout en gardant, encore une fois, l'aspect accidenté du tracé de ce type de brosse. Je précise que je suis en mode "normal".
Merci pour vos suggestions.
Robin
Mac OS X.12.6
TVPaint animation11pro
RAM 16Go
2,3 GHz Intel Core i7
NVIDIA GeForce GT 650M
Re: Autopaint, problème vibration persistante dans le rendu
Peux-tu nous montrer de quelle brosse il est question ?
A-t-elle des paramètres à comportement aléatoire ?
robin
Post by robin »
Fabrice wrote:Peux-tu nous montrer de quelle brosse il est question ?
Bonjour, Cette brosse fait partie d'un lot de brosses chinoises numérotées de 1 à 6, et je crois que ce lot était proposé par TVpaint (j'ai toujours la 8.6.2).
En ce qui concerne le comportement aléatoire, je ne vois rien de ce genre dans les options de la brosse. Juste la taille, l'opacité et le pas sont renseignés. Mais je ne regarde peut-être pas au bon endroit ?
Robin
Mac OS X.12.6
RAM 16Go
peux-tu poster un screenshot du panneau personnalisé avec les dites brosses et du panneau outil ?
robin
Post by robin »
Fabrice wrote:peux-tu poster un screenshot du panneau personnalisé avec les dites brosses et du panneau outil ?
Voici une capture d'écran en pj. Je n'avais pas remarqué tout en bas l'option Anim>ping-pong ... Ça doit être ça, non ?
Capture d’écran 2013-05-28 à 18.05.14.jpg (49.52 KiB) Viewed 35001 times
Robin
Mac OS X.12.6
RAM 16Go
je ne pense pas.
il faudrait aussi voir quels sont les paramètres dans la pile FX (aurais-tu ajouté un bruit ?)
Je ferai des tests, mais pas avant jeudi.
robin
Post by robin »
Fabrice wrote:je ne pense pas.
Non, aucun bruit. Voici la pile fx en pj.
Capture d’écran 2013-05-28 à 18.14.24.jpg (59.19 KiB) Viewed 35000 times
Robin
Mac OS X.12.6
RAM 16Go
C'est dur de savoir, surtout sur une version 8 de TVPaint =/
robin
Post by robin »
Ma première idée est que le tracé continue à vibrer parce que la brosse est animée.
Pour vérifier cette hypothèse : y aurait-il un moyen de dupliquer la brosse et d'en supprimer l'animation ? (car je souhaite garder ici dans la mesure du possible l'aspect "brosse chinoise")
Robin
Mac OS X.12.6
RAM 16Go
Dans les paramètres de la brosse, au niveau du paramètre Anim, utilise le mode "Aucun". La brosse ne sera plus animée :)
robin
Post by robin »
Elodie wrote:Dans les paramètres de la brosse, au niveau du paramètre Anim, utilise le mode "Aucun". La brosse ne sera plus animée :)
Déjà essayé... Aucun changement! Autant pour mon hypothèse. Qu'est-ce que ça peut bien être ???
Robin
Mac OS X.12.6
RAM 16Go
robin
Post by robin »
Correction. J'avais procédé en choisissant cette option (none) au moment de reproduire le tracé... Pas en le créant. Et en le créant avec cette option, eh bien la vibration disparaît. Pas d'anim de brosse à la création du tracé, pas de vibration au rendu. Seulement du coup la brosse chinoise n'est plus une brosse chinoise du tout... C'est un trait constant banal.
Par contre en optant pour l'option random ou direction, on obtient des résultats très intéressants, et sans vibration persistante. Là, on avance !
Robin
Mac OS X.12.6
RAM 16Go
Peux tu télécharger la démo de la 10, charger ton panneau et voir si tu as le même soucis ?
Comme je te le disais, sur une version 8, c'est très difficile pour nous de savoir, on ne fait plus rien dessus depuis 5 ans =/
robin
Post by robin »
Elodie wrote:Peux tu télécharger la démo de la 10, charger ton panneau et voir si tu as le même soucis ?
J'obtiens les mêmes résultats avec la version 10. Il semblerait que l'option "va et vient" provoque ce comportement, du moins avec ces brosses chinoises.
D'ailleurs l'effet n'est pas inintéressant -tout dépend du projet.
Robin
Mac OS X.12.6
RAM 16Go
Peut être alors qu'en changeant le paramètre Anim... ?
