dégradé
golgoth71
dégradé
Post by golgoth71 »
bonjour
y a t-il un moyen facile de faire un dégrader entre 2 couleurs?
j'ai bien trouvé une fenêtre dégradé de couleur mais je dois dire que c'est la misère à utilisé :( en faite je cherche une couleur entre 2 tons et pour ça faire un dégradé entre ces 2 tons me permettrais rapidement d'avoir la bonne couleur intermédiaire
merci
Léo
Re: dégradé
Post by Léo »
Bonjour Golgoth,
Tu peux utiliser l'outil dégradé du pot de peinture:
- choisi les deux couleurs pour faire ton dégradé
- Rempli l'intégralité de l'image et choisi le sens du dégradé
- tu pourra ensuite, à l'aide de la pipette, choisir ta couleur intermédiaire.
OU
Tu peux utiliser la palette de mélange (3ème onglet du panneau de Palette):
- mélange les comme tu en as besoin
Léo Fernandez
Wacom driver version 6.4.2-3
golgoth71
Re: dégradé
Post by golgoth71 »
merci
le mélangeur à l'air pas mal, mais quand je mélange 2 couleur c’est assez brutale, pour avoir un dégrader entre les 2 couleur, on dirais pour simplifié que la pression du stylet marche pas avec le melangeur
Re: dégradé
Tu dois régler le paramètre Mélange. Plus la valeur est haute, plus le mélange sera rapide.
golgoth71
Re: dégradé
Post by golgoth71 »
Elodie wrote:Tu dois régler le paramètre Mélange. Plus la valeur est haute, plus le mélange sera rapide.
super....mais où? :)
Re: dégradé
Oups, Au temps pour moi, j'ai lu en diagonale.
On reprend : si tu cherches simplement à trouver la bonne nuance d'une couleur, tu as tous les outils qu'a mentionné Léo, mais tu as aussi une petite astuce qui consiste à :
• choisir une couleur (mettons : du bleu ciel)
• à utiliser la pipette (clique sur la couleur A ou utilise le raccourci [;])
• a appuyer sur [ctrl] pour mélanger délicatement ta couleur A (bleue) avec les nuances à l'écran et ainsi, obtenir la couleur parfaite.
Démonstration :
ctrl couleur.mov
(5.58 MiB) Downloaded 1472 times
Si c'est pour peindre directement, tu peux utiliser une brosse personnalisée et utiliser le mode "Tampon mélange". C'est en utilisant ce mode que tu pourras paramétrer la valeur "mélange".
Plus d'info dans le guide, leçon 7 :)
ematecki
Re: dégradé
Post by ematecki »
Ou utiliser le "Variateur de couleur", qui a ete specialement fait pour ca...
Re: dégradé
Ah oui, j'avais zappé celui-là tiens :p
golgoth71
Re: dégradé
Post by golgoth71 »
merci
c’est quoi le variateur de couleur?
pour ce qui est de la pipette comme tu m'explique...bin écoute je n'y arrive po, mais je continu de cherhcer
Re: dégradé
Dans Fenêtres > Outils
golgoth71
Re: dégradé
Post by golgoth71 »
dans fenêtre outils j'ai ça....
Re: dégradé
Non, ça c'est le panneau outil =)
Va dans le menu Fenêtre et cherche le variateur de couleur dedans.
(J'oubliais que tu utilises la version 9 et que le menu Fenêtres n'est pas organisé comme dans la 10)
golgoth71
Re: dégradé
Post by golgoth71 »
merci, je vais regarder comment ça marche
golgoth71
Re: dégradé
Post by golgoth71 »
bon je dois être aveugle, je n'arrive pas a trouver où est le réglage de la pression du mélangeur
Léo
Re: dégradé
Post by Léo »
Bon alors,
Pour ce qui est du "mélangeur", tu ne peux pas régler la pression.
Si tu veux vraiment choisir ta couleur entre deux tons, le mieux est d'utiliser le Variateur de Couleurs comme t'expliquaient Eric et Elodie.
Pour cela il te suffit d'aller dans Fenêtres et de trouver le Variateur de Couleurs.
Léo Fernandez
