salut à tous!! nouveau
ui :
projet tvp : http://perso.orange.fr/neozoom/SNOW%20roto%20final.tvp
GIF :
Ceci dit je rapelle que ce problème survient avec certains visionneurs (et pas tous mais une bonne partie)
Et que chez le "createur" de l'animation, tout est normal donc celui ci ne s'en rend pas compte. sauf après remarque des autres.
Un autre qui m'a été signalé comme "laggy" (lent) d'après des gens du easytoon place :
GIF:
projet tvp : http://perso.orange.fr/neozoom/FlashBall.tvp
GIF :
GIF:
anim snow-surfer
quel browser? pour moi, FireFox le joue +ou- à la bonne vitesse, alors que IE rame à donf...
sinon quel frame-rate ton projet d'origine? et quelle frame-rate d'export?
ton surfeur tourne à 60ms par image, ce qui doit faire 16,666 i/s !
pas trés "standard" une telle vitesse ... volontaire ou pas?
un grab de ta fenêtre "Export Footage" peut-être ...?
au fait, vraiment Cool ton tracé sur cette roto! ... good Vibe!
le surfeur est en 15 i/s dans tvp... docn oui c'est volontaire. en réalité je l'avais faite en 12, mais par la suite, le mouvmeent me semblait trop lent, je voulais plus de punch alors j'ais changé (en allant bien dans projet, modifier etc..)
la balle, 12 i/s me semble t il.
Aucune idée donc d'où pourrait venir ce problème que certains otn à visionner correctement les gifs tvp?
(avec les gifs easytoon ou flash aucun soucis de ce genre...)
PS/ merci de ton intervention zigotto
je laisserai l'explication technique (si elle existe) à quelqu'un de plus qualifié que moi,
mais il semblerait que le gif-player intégré aux browsers soit assez peu prévisible en matière de débit,
ce qui est sûr, c'est qu'en diminuant la taille de ton anim, voire en supprimant quelques images
judicieusement choisies, elle devrait pouvoir tourner plus vite (soluce bidouille! OK, j'admet... )
ouais, j'ai eu la main lourde, j'ai un peu forcé la dose ...NeozooM wrote:là je trouve que ça va un peu vite ta version huhu![]()
ça peut dépendre également du hardware, qu'est-ce que tu as comme CG ?NeozooM wrote:ben ué mais moi je n'ais aucun probleme , je les vois nikel les miennes...
peut être que ça vient de certains utilisateurs IE. surement
- donbartolo
Aaah les browsers... On vous a jamais déjà dit d'éviter IE? lolll
Ce que tu peux toujours faire pour avoir un bon controle sur tes frames pour un gif anime:
faire l'anime sous tvpaint, puis checker sa vitesse sous Image Ready.
Re: :)
... ou dans Gimp, qui lui, est Open Source!donbartolo wrote:Ce que tu peux toujours faire pour avoir un bon controle sur tes frames pour un gif anime:
- giftiming.png (25.91 KiB) Viewed 32036 times
Tu as raison.NeozooM wrote:lol Fabrice.. oué mais moi aucun soucis, juste que je ne peux obliger les autres à utiliser Firefox XD
J'ai eu le même souci avec le gif-animé ci-dessous : Nickel chez moi (même sous IE !), mais il rame à fond sur d'autres machines ... Sur les dites machines, des gifs provenant d'autres softs que TVpaint fonctionnent sans ralentir
Mais bon, restons confiant, les développeurs devraient surement trouver ce qui bloque ... L'équipe est très réactive, en ce qui conserne les bugs et les améliorations potentielles du soft. Tu verras !!
- halloween_anim.gif (380.17 KiB) Viewed 32026 times
Salut tous.
Ce n'est pas un bug, c'est que simplement TVPaint fait les choses un peu mieux que les autres.
TVPaint utilise une technique du GIF qui sauve seulement la difference entre deux images. C'est beaucoup plus efficace en taille, donc en vitesse de telechargement et facilite le traitement de decompression, mais certains programmes (suivez mon regard) redécompressent toute l'animation à chaque image lue, ce qui provoque une perte de vitesse sur les machines lentes.
Alors là, nous avons le choix:
-mieux compresser ce qui favoriser la vitesse de telechargement et garantir bon frame rate sur les softs bien fait,
- ou moins compresser, ce qui va ralentir le telechargement et eventuellement accelerer l'affichage sur les vieux soft pourris qui ne devraient pas exister.
Que preferez vous ?
Que preferez vous ?
