Brosse "fils"
oeilbleu
Brosse "fils"
Post by oeilbleu »
Hello!!
Grâce à vos précédents conseils, j'ai terminé mon film "Phobo" en grattage sur pellicule ... numérique et je vous remercie de votre précieuse aide!
Il vient d'être sélectionné dans un festival! https://www.facebook.com/phobolefilm" onclick="window.open(this.href);return false;
Je cherche aujourd'hui une brosse qui ressemble à un fils, une ficelle ou de la laine, est-ce que vous auriez une piste? Ça serait vraiment super... je sais que c'est possible quand je vois la brosse "herbe" mais je ne vois pas bien comment m'y prendre.
Des bises ensoleillées!
Re: Brosse "fils"
Salut Hélène,
En gros, tu fais un ou plusieurs fils (brosse anim dans ce cas) et tu mets l'angle en mode "aléatoire" ou "direction".
Sinon, tu peux poster une photo pour que je m'en approche ?
oeilbleu
Re: Brosse "fils"
Post by oeilbleu »
Bonjour Fabrice, et merci de ta réponse rapide!
Le storyboard est en train d'être validé, ça se précise pour commencer l'animation.
J'ai essayé des choses mais le mieux que j'ai réussi à faire fait ressembler le trait à un mille-pattes!
Sans être trop réaliste ni trop brouillon je voudrais quelque chose comme ça
sur l'image, c'est le fils le plus fin qui m'intéresse.
un peu "doux" et pas trop lisse... avec des petits fils qui s'échappent de temps en temps.
oeilbleu
Re: Brosse "fils"
Post by oeilbleu »
voilà mes tests, c'est pas joli joli!!!!
heeeeelp!
Re: Brosse "fils"
Salut,
On va te faire ça Hélène, reste connectée. :)
oeilbleu
Re: Brosse "fils"
Post by oeilbleu »
merci! :D :D
tev
Re: Brosse "fils"
Post by tev »
Bonjour!
Je suis en train de bosser dessus :)
Ca devrait être bon pour demain dans la journée!
tev
Re: Brosse "fils"
Post by tev »
Voilà ce qu'on a fait avec Fabrice... :)
Tu as du choix! Après tu peux bidouiller les profils de pression etc pour donner des fils plus ou moins usés... J'espère que ça correspond à ce que tu cherches!
panneau brush.tvpx.zip
(4.36 MiB) Downloaded 1692 times
Re: Brosse "fils"
These are beautiful brushes . Thank you.
(These should go into the Content Sharing forum) .
Re: Brosse "fils"
Et voilà ! :D
oeilbleu
Re: Brosse "fils"
Post by oeilbleu »
Ouaaaaa!!!! merci beaucoup!!!
les deux dernières sont exactement ce que je cherchais!
c'est super!
je vous montre des anims dans quelques semaines si tout va bien!
bravo à vous et merci encore!
oeilbleu
Re: Brosse "fils"
Post by oeilbleu »
J'adore la dernière brosse, elle colle super bien au projet.
J'ai quand même une question pour qu'elle soit parfaite :
Qu'est ce que je peux régler pour que la "bosse" dans le fils arrive de manière moins régulière?
Car je vais devoir faire beaucoup de lignes et, autant sur des courbes on croirait vraiment un fils de laine, autant sur les traits ça se voit que c'est une brosse ...
je vais avoir ce genre d'images à animer :
tev
Re: Brosse "fils"
Post by tev »
Je pense que tu peux aller dans l'éditeur de profil de la taille de la brush (préalablement réglée sur "pression")
pis bidouiller la courbe pour rendre les changement de taille plus irréguliers.
Voilà un petit aperçu très rapide, après avoir rajouté des "pics" au hasard sur la courbe (au dessus, la brush avant réglages, et en dessous avec un peu plus d'irrégularités)
ça fait peut-être plus naturel comme ça.. x)
oeilbleu
Re: Brosse "fils"
Post by oeilbleu »
non en fait, je voudrais "retirer" la bosse qui apparaît tous les 2 cm. Sinon le fil n'a pas l'air tendu. ça doit être une question de raccord un peu compliqué...
je suis curieuse
comment vous avez fait cette brosse?
à partir de photos? en tronçonnant une photo de fil de laine?
tev
Re: Brosse "fils"
Post by tev »
oui en fait la brush est "tordue", parce que l'image prise en ref est un fil tordu aussi x) J'ai repris la photo du fil que tu nous as donné en fait, et du coup oui c'est une brush animée faite à partir de tronçons du fil. :)
Je vais la refaire en la remettant à "plat". Comme ça tu pourras gérer des irrégularités avec la pression uniquement et ça sera plus naturel.
j'te fais ça de suite o/
