The problem with the formats
Ani
Post by Ani »
Здравствуйте, сразу хочу сказать, что буду писать на родном языке думаю, в переводе на ваш у вас проблем не будет :) . Так вот у меня сейчас установлена windows 8 64-разрядная, а на ней tvpaint 10. Проблема в том, что после перехода на новую ос программа анимации перестала читать некоторые форматы, хотя нет, она стала не читать практически все форматы кроме: gif, Jpg. Ах да еще проблема в том, что даже старые проекты, созданные мной на данной программе в формате tvpp тоже не читаются и при открытии дают только один пустой кадр. Я спрашивал у моих русских коллег но к сожалению с такой проблемой никто не сталкивался поэтому я решил обратиться к разработчикам.
Re: The problem with the formats
*translated message via Google Translate*
Hi, just want to say that I will write in their native language I think in terms of your you will have no problems :). So I have now installed windows 8 64-bit, and on it tvpaint 10. The problem is that after the transition to the new OS animation program stopped reading some formats, though not, it was not the read almost all formats except: gif, Jpg . Oh yeah another problem is that even old projects created by me on this program in the format tvpp also did not read at the opening and give only one empty frame. I asked my Russian colleagues, but unfortunately this problem, no one came across so I decided to contact the developers.
furushil
Post by furushil »
Ani wrote:а на ней tvpaint 10
Which version of TVPaint are you using - 10.x.x ?
Kakuyu versiu TVPaint vy ispol'zuite 10.x.x ?
Ani
Post by Ani »
TVP Animation 10 Pro (10.0.16)
Ani wrote:TVP Animation 10 Pro (10.0.16)
That is quite an old version !
You should update (Help menu -> Check for updates) to the latest version (10.5.7) first to see if your problem is still there.
Ani
Post by Ani »
Благодарю это помогло.
Google translate Russian -> English is probably one of the best I have ever seen :shock:
I hope the contrary is working too.
Google перевести Русский -> Английский, вероятно, один из лучших, которые я видел: :shock:
Я надеюсь, что противоречит работает слишком.
