retour de bugs
retour de bugs
bonjour.
sur TVP STD 10.5.7:
projet créé avec l import de 607 images ( un wmv).
57 premieres images travaillées
il y a une différence dans l'ouverture du projet:
-en double clickant le projet, TVP fermé, le projet s ouvre avec les 607 images
-en ouvrant important le projet, TVP ouvert, le projet s ouvre avec les 57 premières images
shortcut supprimer la sélection ne fonctionne pas (del)
sur TVP STD 10.5.7:
Re: retour de bugs
Hello ! Peux-tu nous faire parvenir une copie du projet pour que l'on fasse des tests ?
Re: retour de bugs
bonjour élodie, voici un projet en court, en tout cas le moins lourd que j ai en catalogue
pour reproduire le bug du double clikc: il suffit d importer une video
les images ne sont pas crées dans la pile d images tant qu elles n ont pas été dessinées, manipulées.
pour la supression de la sélection: ca ne marche pas du tout, et je suis assez embeté car j ai 7000 à 10000 images à détourer.
nb: impossible de faire un upload de 58Mo
Re: retour de bugs
compresse le fichier, et une fois zippé,karistouf wrote:...
dépose-le chez ton hébergeur préféré .
Re: retour de bugs
autre bug:
on peut avoir avec l outil selection des valeurs négatives pour la case étendre.
elles ne sont accessibles que par l ascenceur à la souris, pas au clavier ( le - de ma touche 6 n est pas pris en compte)
version std 10.5.7
version std 10.5.7
Re: retour de bugs
apparemment, ton fichier video (wmv) n'a pas été préloadé,karistouf wrote:...
autrement dit, le fichier tvpp contient l'adresse du fichier video
( C:\Users\christoph\Desktop\tvp arthur\arthur nage latérale.wmv),
+ les 57 images créées (détourage),
dans ton 2eme cas (ouverture des 57 premières images), tu peux faire [Project/Dependencies/load All Images] pour obtenir la suite des images video non traitées.
Re: retour de bugs
merci zigotto.
peut etre prévoir pour les prochaines releases une recherche du fichier video en auto ? / chemin relatif / chemin absolu ?
- NathanOtano
Re: retour de bugs
Je plussoie. Je bosse sur un cloud (google drive avec tous mes projets de cours) en général, j'ai besoin qu'en changeant d'ordinateur je n'ai pas à retrouver tous les fichiers manuellement, il me semble qu'en changeant d'ordi la racine du chemin change et du coup il perd le lien (si je ne me trompe pas). Ce serait un très bon ajout
Re: retour de bugs
En fait il serait vachement bien d avoir un gestionnaire du projet accessible (chemins et medias) soit depuis le logiciel, soit depuis un xml
Ou alors pouvoir naviguer dans la sauvegarde tvpp (quel est le format de compression de l archive)?
cette derniere solution permettrait de sauver les meubles en cas de coup dur!
Comme nathan otano je bosse sur plusieurs machines, car en nomade
Re: retour de bugs
Essaie :Ou alors pouvoir naviguer dans la sauvegarde tvpp (quel est le format de compression de l archive)?
Editer > Préférence > Auto Back up combiné à l'alarme de sauvegarde.
Re: retour de bugs
ok, je vais faire çà , mais ca ne regles pas le probleme des chemin relatifs .. quand on passe d une machine à l autre sous windows, et que le chemin change.
par ex avec Vegas Sony, lorsqu il ne trouve pas un media il me demande soit de le repointer, soit de l'oublier, soit de ne rien faire et laisser en l'état.
si je repointes, il va essayer pour les autres médias manquant l'arborescence en question. du coup c est nettement plus peinard
une autre option dans vegas est de nettoyer le projet des ressources non utilisées
cette gestion donne la sensation de maitriser les dépendances de son projet. ce serait bien de faire la meme chose pour tvp
Re: retour de bugs
C'est une remarque pertinente.
Re: retour de bugs
super si c est transmis aux devs
merci élodie
merci élodie
