Oui, ZigOtto, j'y ai penser, et ça sera le cas dans la prochaine version, elles seront classées par genre et par densité
Merci beaucoup pour l'explication, ça devrait régler une partie de mon problème!
(je vais allez essayer ça tout de suite d'ailleurs)
Donc, préparez-vous à l'arriver d'une mangabox v.2
EDIT : erf, ça ne règle qu'une toute petite partie de mon problème, la brosse passe en mode remplissage de forme personnalisée, mais pas en mode dupliquer/dupliquer ..... T.T
Recherches de trames
c'est bien ce que je disais dans mon précédent post, si tu m'as bien lu :Pyu wrote:... EDIT : erf, ça ne règle qu'une toute petite partie de mon problème, la brosse passe en mode remplissage de forme personnalisée, mais pas en mode dupliquer/dupliquer ..... T.T
ZigOtto wrote:... comme ça, en supposant que tu aies préalablement coché "brush Wrapping" en mode "x=y=tile",
tu n'as plus qu'à cliquer sur ton bouton de trame, et dessiner directement ta forme pleine,
... en attendant que les custom panels gèrent les Papiers, ... sait-on jamais,
il arrive parfois que des souhaits se transforment en réalité!
OK, je travaille avec une version en angliche ...,
so you can easily imagine what's the meaning of "brush wrapping" and "tile", don't you ?
pour le reste, et pour ma part, je reste persuadé que l'usage des trames en tant que Papiers
sera nettement plus simple à gérer, (tu n'auras qu'à sauver tes "brosses" de trames en tant que "Papiers"),
et "customisable", par ex., la même trame pourra être utilisée (via des boutons) à différentes tailles et orientations,
(grâce aux options "size" et "angle" du Papier), bref, il va falloir encore attendre un peu, certe,
mais les possibilités devraient être décuplées!
Cool !!!Pyu wrote:... Donc, préparez-vous à l'arriver d'une mangabox v.2
