Bonjour !
Je vous écris car j'ai un souci avec l'importation de video pour faire un film en rotoscopie.
Tout marche, cependant, des que j' importe une vidéo, et que je la joue, ou même lorsque je déplace le curseur sur la timeline, ( c'est même pire avec cette option ci ) les images de la vidéo sautent, ne sont pas au bon endroit, et donc c'est un calvaire pour bien tout réorganiser, voir supprimer des images qui se sont dédoublées etc... et ensuite commencer à travailler par dessus la vidéo. ( si je ne le fais pas, c'est au risque qu'une image n'est pas au bon endroit et c'est très difficile de trouver son emplacement correct )
Je ne comprends pas pourquoi les images ne sont pas tout simplement importées les unes après les autres et que la vidéo soit fluide, sans effet saccadé ou dédoublement ou pas au bon endroit ?
Est ce un conflit de format de fichier vidéo importé ? ou bien est ce autre chose ?
Les vidéos importées sont au format MP4 et/ou AVI
J'ai un imac de début 2013.
tvpaint 10.5.7 64bits.
Merci par avance
rotoscopie animation
Re: rotoscopie animation
Ce problème n'apparait normalement qu'avec les fichiers MOV ou MP4 (pas avec de l'AVI). Comme le MP4 et le MOV dépendent de Quictkime qui n'existe pas en 64 bit, l'import est géré de traviole et certaines images sont doublées ou décalées.
Je te conseille de n'utiliser que des formats AVI ou des séquences d'images avec son.
Sinon, installe la version 32 bit, importe ton fichier MP4 (dans le panneau d'import, coche "pré-charger"), enregistre le fichier TVPaint, puis rouvre-le dans TVPaint 64 bit.
Ca devrait solutionner le problème.
Super ! Merci pour ces renseignements !! ))))
