Option Séchage et anim
Mabouh
Post by Mabouh »
Bonjour à tous !
J'utilise la brosse "Ink Watercolor" pour faire une ombre avec cette jolie texture d'encre.
J'ai désactivé l'option Séchage afin de pouvoir travailler "dans le frais" - c'est-à-dire comme une encre humide.
Entre deux dessins, j'ai parfois très peu de changement. J'aimerais beaucoup pouvoir travailler "dans le frais" d'un dessin à l'autre (il faut donc créer une nouvelle instance ou casser celle en cours) de sorte à ne modifier que les zones dont j'ai besoin au lieu de refaire toute l'ombre, de façon parfois très aléatoire vu la brosse. Actuellement dès que je casse l'instance, l'encre "sèche" et les textures se superposent.
Y aurait-il un moyen de réaliser cet exploit ? Ce serait en tous cas bien pratique.
Merci d'avance :)
Re: Option Séchage et anim
Salut Marie,
Ce n'est hélas pas possible.
Par contre, si tu veux plus de contrôle sur ta brosse, diminue la valeur du décalage.
NathanOtano
Post by NathanOtano »
Tu peux essayer d'utiliser le mode Alpha Diff, ce n'est peut-être pas exactement ce que tu veux mais ça peut y ressembler.
Ca y ressemble, mais le problème c'est que Ink Watercolour a une bordure plus foncée : même avec le mode Alpha diff, il n'y a pas moyen de "diluer" la zone foncée...
Ou alors, il faut modifier le Wet Profle pour le rendre régulier et là ça marche :
InkWatercolour.mp4
(159.26 KiB) Downloaded 1353 times
NathanOtano
Ah je comprends mieux!
une idée comme ça : désactiver le wetprofile en remettant une courbe "classique" en diagonale et dessiner.
Puis, appliquer le FX Color > Curve en reprenant la forme de l'ancien WET profile, en faisant bien attention que les pixels transparents le restent (= en bidouillant un peu la courbe de profile en bas à gauche pour cela, en faisant un petit "plat" ds la courbe ).
Pas con ! :D
