mixage de brosses
lapprenti roi des singes
mixage de brosses
Post by lapprenti roi des singes »
Salut à tous.
J'ai une idée assez farfelue qui a germé dans ma tête : est-il possible de mixer 2 brushes, voire plus, entre elles afin d'en obtenir des nouvelles ?
En tout cas bon courage à toute l'équipe pour la Maj, et merci de continuer à fournir tout ce bon boulot pour nous, le bas peuple ^^.
L'apprenti roi des singes, qui se demande ce qui s'achèvera le 1er, entre mon film et moi...
Besoin d'un lift? J'ai garé mon nuage pas loin...
Re: mixage de brosses
lapprenti roi des singes wrote:... est-il possible de mixer 2 brushes, voire plus, entre elles afin d'en obtenir des nouvelles ?
a priori, ça ne semble pas impossible, encore faut-il savoir exactement ce que tu entends par "mixer" ...
si c'est une superposition (en semi-transparence) des 2 brosses originales,
il suffit d'appliquer tes brosses chacune sur un layer séparé, centrées sur un même axe,
tu règles l'opacité de chaque layer pour obtenir le mix souhaité,
tu re-découpes ta brosse (display=ON, Optimize=ON),
il ne te reste plus qu'à te mettre sur un nouveau Layer vierge, régler tes settings
(connections, size, jitter, opacity, ...) et de la sauvegarder soit dans la brush Bin,
soit dans un Custom Panel (grab current tool).
pour des brosse animées, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est le même principe.
8)
Pyu
Post by Pyu »
Je pense que c'est en allusion à la fonction dans Photoshop qui le permet nan?
TVPaint
Post by TVPaint »
La technique de Zig est tout à fait valable, seulement si tu veux pouvoir dessiner en temps réel avec 2 brosses en meme temps, non ce n'est pas possible.
en même temps, c'est bien de se faire ses propres brosses personnalisés,
on se confectionne juste le strict nécessaire, avec le souci d'économie, (> interface claire et allégée)
et on mise à fond sur la pratique et la vision de l'artiste.
en d'autres termes, ce n'est pas celui qui a la plus grosse ...
boite de crayons de couleurs qui fera le plus joli dessin!
Pyu
Post by Pyu »
Après, je pense que y a moyen de fabriquer la brose en jouant avec les deux choisies et les calques d'animations :/
Pas mal, Zig. J'avais un peu gambergé sur la question, et ça m'amenait plutôt vers quelque chose dans le genre, mais tu l'as formulé de manière plus précise que moi.
En fait, dans mon film il y a des passages de peintures chinoises qui se peignent en direct.
Pour ça, c'est évidemment l'FX peinture automatique qui rentre en jeu, mais aucune des brushes (que ce soit par défaut ou plugins) ne donnait un résultat qui me satisfasse pleinement.
Du coup, j'ai imaginé de faire un tracé avec l'FX, et de le répéter plusieurs fois, chaque fois sur un calque séparé, avec une brosse différente (proches du rendu encre de chine) pour chaque calque ; et les décaler d'une ou de quelques images entre elles, afin de rendre l'effet de retard de l'encre qui imbibe le papier.
J'ai pas encore testé, mais je crois que ça devrait fonctionner.
Pyu : je savais qu'il y avait moyen sur photoshop, mais je savais pas comment. De toutes façons, à ce niveau-là, TVP est quand même un peu mieux, non :-P ?
fabrice_
Post by fabrice_ »
Pyu : je savais qu'il y avait moyen sur photoshop, mais je savais pas comment. De toutes façons, à ce niveau-là, TVP est quand même un peu mieux, non Razz ?
Crois-moi, il va y avoir du nouveau au sujet des brosses dans la prochaine mise à jour de TVPaint Animation ... Comme çà, ce sera encore mieux ! :D
lapprenti roi des singes wrote:... Du coup, j'ai imaginé de faire un tracé avec l'FX, et de le répéter plusieurs fois, chaque fois sur un calque séparé, avec une brosse différente (proches du rendu encre de chine) pour chaque calque ; et les décaler d'une ou de quelques images entre elles, afin de rendre l'effet de retard de l'encre qui imbibe le papier.
bien vu lap! ...
j'avais testé quelque chose dans le genre pour simuler l'encre s'imbibant dans le papier (un peu buvard),
et je n'avais fait que 2 passes supplémentaires, (plus un petit fondu enchainé),
si j'avais poussé un peu plus loin en ajoutant 3 ou 4 passes, je pense que ça l'aurait fait encore mieux.
(voir .mov ci-dessous)
http://www.fileden.com/files/2006/5/25/ ... stroke.mov
fabrice_
Post by fabrice_ »
superbe Zig ! Il faut que tu nous poste tout çà ... (papiers, brosses, etc ...)
Pyu
Post by Pyu »
Excellent ton truc Zig OÖ
ubik
rapide en plus
Post by ubik »
ça me paraît beaucoup plus rapide que sur ... painter, non? à moins que tu ne possèdes une machine qui tue, zig?
Fabrice, tu en as trop dit: c'est quoi ces nouveautés de brosses dans la prochaine mise à jour??? Et les autres nouveautés??? Impatience...
Ergh !!! Chuis le principal interessé, et chuis le seul chez qui la video s'affiche pas (en meme temps, mon pc semble etre quelque peu allergique à quicktime).
Bon, je vais essayer de poster aussi ce que ça donne chez moi, une fois que j'aurais le temps.
fabrice_
Post by fabrice_ »
ubik wrote:ça me paraît beaucoup plus rapide que sur ... painter, non? à moins que tu ne possèdes une machine qui tue, zig?
Fabrice, tu en as trop dit : c'est quoi ces nouveautés de brosses dans la prochaine mise à jour??? Et les autres nouveautés??? Impatience...
çà arrive bientôt, :P
Re: rapide en plus
Pyu wrote:Excellent ton truc Zig OÖ
oui, c'est ce qu'on me dit souvent ... :D
lapprenti roi des singes wrote:... en meme temps, mon pc semble etre quelque peu allergique à quicktime.
allez, je me suis fendu d'un export en .AVI,
c'est nettement plus lourd (3,3Mo contre 500Ko pour le .MOV)
en espérant que ton PC ne soit pas allergique au divx 5.1 ...
Aqua-Stroke.avi
c'est quoi "... painter" ? :lol:
ubik wrote:... à moins que tu ne possèdes une machine qui tue, zig?
en effet ... j'avais fait ça sur un PC PIII 1Ghz ! :wink:
