Bonjour,
Je suis l'administrateur réseau de l'école de dessin Emile Cohl à Lyon.
Notre réseau est basé sur des profils itinérants pour les étudiants. Cela leur permet de retrouver leurs paramètres et préférences quelque soit le poste sur lequel ils se connectent. Leurs profils pèsent en moyenne 15 Mo et son transférés entre le serveur et les stations de travail à chaque ouverture / fermeture de session.
TVPaint Animation, dont nous utilisons la version standard, occupe à lui seul environ 60Mo dans ce profil. Ce qui ralentit de façon assez conséquente le chargement des profils ...
Je n'ai pas la possibilité de rediriger le répertoire %USERPROFILE%\Application Data\tvpaint animation vers un autre répertoire réseau ou local depuis les stratégies de groupes de mon domaine Active Directory.
Est-il possible d'indiquer l'utilisation d'un autre répertoire, local ou en réseau, pour stocker les préférences de TVPaint ? Si tel n'est pas le cas, prévoyez-vous une mise à jour qui en prendra en compte ?
Merci par avance,
Cordialement.
TVPaint et profil itinérant
je laisserai répondre de manière plus pointue les gars de tvpaint,
mais une soluce qui me vient à l'esprit consisterait à partir d'une config de base "allégée" au maximum,
en supprimant toutes les brosses personalisées dont vous ne vous servez pas, idem pour les papers,
il sera toujours temps d'aller à la pêche et re-charger des brosses ou papiers si le besoin s'en faisait sentir,
on peut ainsi récupérer 25 à 30Mo sur le dossier brosses, une dizaine de Mo pour les papiers,
ça fait prés d'une quarantaine de Mo en moins pour cette user's config allégée,
aprés elle s'enrichira naturellement au fur et à mesure que l'utilisateur y ajoutera ses propres éléments,
mais là, ce sera du poids "utile" ...
Bonjour,
Ceci est possible dans la version PRO grâce à la possibilité de désigner un chemin pour les configs dès l'écran de démarrage.
Cette possibilité sera ajoutée dans la prochaine mise à jour de la version "standard" car de plus en plus d'écoles utilisent TVP Animation et rencontrent le même problème.
Aussi pour gagner un peu de place "utile" et comme l'a suggéré Zigotto, il est possible de supprimer certains des presets disponibles à l'installation du soft.
Merci pour cette précision.
Je ne suis pas utilisateur du logiciel, seulement celui qui le met en place et à disposition des étudiants. Ce genre de précisions sur l'utilisation courante me sera utile pour indiquer aux étudiants une procédure à suivre pour optimiser leurs profils.
Cette solution permettrait donc d'alleger de 1/3 la taille totale de ces profils. C'est mieux que rien. Mais l'idéal reste tout de même la possibilité d'indiquer une autre UNC. J'attends avec impatience la future mise à jour.
Merci pour ses renseignements.
Pierrick OLICARD
Administrateur Réseaux
Ecole de dessin Emile Cohl
232, rue Paul Bert
69003 Lyon
232, rue Paul Bert
69003 Lyon
Option non trouvée dans la mise à jour de juin 2007
Bonjour,
Je viens d'installer la dernière mise à jour de TVPaint Animation de juin 2007 (TVPaintAnimation85_NET.exe). Je ne parviens pas à trouver d'option pour définir un chemin différent pour la sauvegarde des préférences ...
Je n'ai rien trouvé dans les options de TVPaint, ni sur l'écran d'accueil, ni au niveau de la base de registre.
J'ai bien trouvé un config.ini dans "C:\Program Files\TVPaint Developpement\TVPaint Animation\Default Config" mais ce dernier est vide ...
Est ce que cette possibilité fait bien partie de cette mise à jour ?
Si oui, comment faire ?
Merci
Merci
Pierrick OLICARD
232, rue Paul Bert
69003 Lyon
232, rue Paul Bert
69003 Lyon
Bonjour Pierrick
TVPaint Animation Pro permet de changer directement le répertoire des configurations par le popup du choix de la config.
TVPaint Animation ne le permet pas (il n'y a pas de multi-config), pour changer le repertoire, il faut éditer (ou ajouter) la ligne "ConfigsDir=c:\......................."
qui se trouve dans le fichier "TVPaint Animation.ini" qui de trouve dans "c:\Windows"
Maintenant le répertoire des papiers n'est plus copié dans la configuration utilisateur, c'est déjà pas mal de place économisée à chaque config.
Un des précédents posts dans ce topic soulignait déjà la différence entre la version pro et la version standard sur ce point. Mais il était précisé que cette option serait disponible dans la mise à jour qui vient d'être publiée.
J'ai testé le fichier de configuration "TVPaint Animation.ini". J'ai pu modifier le répertoire cible pour un répertoire bien précis, mais impossible d'utiliser une variable d'environnement (comme %USERPROFILE% par exemple) pour spécifier des répertoires différents en fonction de l'utilisateur.
Déjà, avec cette option, je pourrai spécifier un répertoire précis plutôt que le profil. Ce qui économisera beaucoup de la bande passante du réseau de l'école. Mais les préférences du logiciel dépendront de la machine et plus de l'utilisateur. Ce qui me promet beaucoup d'interventions sur les postes pour réinitialiser ces paramètres au cas où un étudiant les modifie trop.
Il serait dommage de passer à la version pro uniquement pour une histoire de sauvegarde des préférences du logiciel …
Pierrick OLICARD
232, rue Paul Bert
69003 Lyon
232, rue Paul Bert
69003 Lyon
