Paper tweak
Re: Paper tweak
Hmmm, je ne sais pas pour les autres, mais je ne suis sûre d'avoir bien compris ta seconde requête, avec l'outil courbe.
Re: Paper tweak
C'est noté et déjà prévu pour + tardjooz wrote:Bonsoir , bonne année
donc apres tous ces tests
je peut deffinivement dire ce qu'il me manque
donc d'une une gestion plus avancé des textures de papier comme proposé précedement
et que l'outil courbe pour gerer la pression de stylet soi en permanence a l'écran et non pas qui disparaisse de l'ecran une fois la brosse changé
merci mercijooz wrote: mercisuperjevousadore
julien
Re: Paper tweak
désolé se mon manque de clarté
donc pour n'importe quel pinceau ou brush il ya dans le menu de gestion de pression" editeur de profil" , mais qui disparait chaque fois que l'on change d'outil. sa serait cool si il pouvait rester en permanence et que la courbe s'actualise suivant l'outil
serait il possible aussi de parametrer la fonction aleatoire, et cela en plus de la pression du stylet pour la taille (peut etre interessant de l'integrer au autre parametre aussi , comme la transparence, l'angle etc...)
j'espere avoir ete clair
et oui je sais , noel est passé pour les cadeau
Re: Paper tweak
Prenons deux cas :jooz wrote:donc pour n'importe quel pinceau ou brush il ya dans le menu de gestion de pression" editeur de profil" , mais qui disparait chaque fois que l'on change d'outil. sa serait cool si il pouvait rester en permanence et que la courbe s'actualise suivant l'outil
1er cas : tu n'utilises que le panneau outil
-L'éditeur de profil demeure en fonction du média choisis. Si tu alternes entre le porte mine et l'aérographe, chacun des deux va garder sa configuration, et pour cause : les deux outils ne possèdent pas les mêmes options de modification possibles. L'éditeur de la pression ne va pas être commun à tous les médias.
2ème cas : tu utilises des outils du tool bin
-Dans ce cas-ci, chaque outil mémorise sa propre configuration, donc si tu utilises deux outils avec des configurations différentes, c'est normal que l'éditeur de profil soit à chaque fois différent...
Solution : enregistre les outils personnalisés que tu fais de manière à toujours avoir le niveau de pression souhaité.
Tu peux déjà le faire avec une brosse animée.jooz wrote:serait il possible aussi de parametrer la fonction aleatoire, et cela en plus de la pression du stylet pour la taille (peut etre interessant de l'integrer au autre parametre aussi , comme la transparence, l'angle etc...)
Fais une animation avec un point qui grossit de plus en plus, puis découpe tout ce joli ptit monde dans une brosse animée.
Là, dans les profils, tu mets "taille=> aléatoire" et "anim : pression".
Si tu t'arranges en plus pour faire les ronds de plus en plus opaques, tu obtiendras l'outil souhaité (avec opacité aléatoire mais qui dépend aussi de la pression). Pareil pour l'angle etc...
Re: Paper tweak
ok !jooz wrote:désolé se mon manque de clarté
