dégradé
Re: dégradé
ok pour le variateur de couleur j'ai trouvé mais on peut choisir 1 seule couleur non? il faudrait que je puisse choisir la première et dernière en faite
Re: dégradé
Il te suffit de choisir ta couleur A et ta Couleur B.
Le dégradé se fera automatiquement dans le panneau "Variateur de Couleurs".
Léo Fernandez
Wacom driver version 6.4.2-3
Re: dégradé
oui oui j'avais bien compris le A et B mais comment je choisi? avec (;)? ok mais pour la B ?
Re: dégradé
Le plus simple c'est d'inverser A et B avec la touche [n].
Pour choisir la couleur B, il n'y a pas de racourci clavier par defaut, mais il suffit de cliquer sur le rectangle qui la contient pour en selectionner une autre.
Re: dégradé
sinon, dans le mélangeur, tu peins d'abord avec ta couleur B,
puis tu sélectionnes (pick) ta couleur A, et tu peins par dessus,
en plusieurs coup de pinceau, tu auras une variation plus douce,
(transition de couileur sur une gamme plus longue)
Re: dégradé
Pour choisir la couleur B, Il te suffit de cliquer sur la couleur B et de choisir dans le nuancier ta deuxième couleur.
Léo Fernandez
Re: dégradé
Merci, c'ets ce qui me parait le plus pratique pour ce que je cherche, mais si quand tu pointe une couleur du mélangeur pour travailler avec c’est pas forcement la bonne qui est choisiZigOtto wrote:sinon, dans le mélangeur, tu peins d'abord avec ta couleur B,
Pour ce qui est du système du variateur de couleur...trop obscure pour moi
en tout cas merci pour vos commentaires
Re: dégradé
en mode "pipette", tu cliques dans le mélangeur sans relacher le bouton,golgoth71 wrote:...
et tu circules avec la souris (hold & drag) dans ton dégradé,
ta couleur A (case couleur à gauche) se met à jour en temps réel
(ainsi que le "Color Variation" d'ailleurs, si tu as ce panneau ouvert),
quand la couleur te convient, tu laches le bouton et tu as la bonne couleur
sélectionnée, prête à être utilisée (en tracé ou en remplissage).
Re: dégradé
merci bien pour votre aide
