Rotating Tablet computer causes TVpaint to Crash
Nivalo
Re: Rotating Tablet computer causes TVpaint to Crash
Post by Nivalo »
Bonjour,
J'ai le même problème que ceux citer précédement.
J'ai acheter une surface pro 7. TV paint fonctionne très bien. Seulement, lorsque je tourne la surface et qu'elle passe en mode tablette à la verticale, TVpaint reste affiché mais plus rien ne répond. Impossible de sélectionner un menu déroulant, de dessiner quelque chose, l'application freeze complètement. Si on lance l'application en verticale, ça fonctionne, mais alors dès qu'il y a rotation, TVpaint ne répond plus aussi.
Existe t-il une solution?
Tylos
Post by Tylos »
Now I have samsung 360 book pro. It has same rotate screen error.
esifosil
Post by esifosil »
Me also have the same problem on Surface 7 Pro.
But also another problem that bothers me even more. if I don't use my pen for half an hour for example and again I want to draw with the pen, nothing responds in the program. Impossible to draw anything, the application freezes completely.
esifosil
Post by esifosil »
Me also have the same problem on my surface 7 Pro.
Tylos
Post by Tylos »
The bug stil pops up. I have changed some compiuters but tvpaint still freez after changing resolution or ataching secondery screen. On Windows 11 it look even worse
Hello Tylos, do you change your computer's display resolution or attach additional displays while working in TVPaint?
Tylos
Post by Tylos »
Yes, after attaching new display it's stop working. Also by rotating screen. On windows 11 even if resolution not changing(adding new display in dublicate mode)also stop working.
Roselle2
Post by Roselle2 »
Ich sag es mal ganz vorsichtig. 2 Monitore und TVPAP11
Schau in Deinem System nach den Monitoren(Bildschirm.
Suche die Bildschirmauflösung von beiden Bildschirmen.
Tablet Monitor.
In Hz sollten sie die gleiche Einstellung haben.
Auflösung der Bildschirme. Immer die höchste die jeder Monitor anbietet. Die Größen sind dann zwar unterschiedlich aber von der sogenannten Arbeitsgeschwindigkeit,
sind sie je bei 100% Belastung . Da bremst keiner den anderen aus. Dann kann Windows 11 auch damit umgehen.
Mein Beispiel war ähnlich, als es nur Bluescreens rasselte.
Wacom Tablet auf 125 % Vergrößerung, neben der Bestgröße des Tablets.
Den 2ten Monitor mit 0% Vergrößerung. HDMI , 100 Hz. Die Bluescreens gab es bis 4 mal am Tag.
IM Web fand mein Sohn dann Infos über das Problem mit 2 Monitoren.
Also die Hz beide 60 Hz
Bildschirm Größe, die höchsten die sie angeben. Wichti, da sie sich beide so nicht ausbremsen beim Arbeiten.
Jetzt kommt kein Bluescreen mehr. SICHER! ich hoffe das es Euch auch hilft. Roselle2
