【告知】TVPaint Développement 東京オフィス開設
新しいフォーラムのアクセスはこちらへ
Locked
ten_zero
Post by ten_zero »
 2016年7月2・3日、京都/東京で開催された「シグナル.MD『カラフル忍者いろまき』(監督:小林賢太郎)の素材データを用いて学ぶデジタル作画ワークフロー』」においてTVPaint Développement 東京オフィス開設・営業開始が発表されました。
  • Image
    プライバシー保護のためモザイクを追加しました
近日中に TVPaint Développement 海外業務担当 リーズ・メンゼン氏より公式声明と連絡窓口が投稿されるでしょう。
 東京オフィスの開設により、アジア・オセアニア圏<=>フランスとの時差(7〜10時間)や言語・文化・環境の壁(業界用語・制作フローの違い)から生じていたテクニカルサポートの遅延・意思疎通のギャップが解消されます。また制作現場からのソフトウェア開発に対するフィードバックを日本語のままリアルタイムに当フォーラム・Twitter・Facebookで行える様になります。
  •  私事で恐縮ですが、東京オフィス開設をもってTVPaint日本語フォーラム テクニカルサポートおよび翻訳補助・関連情報調査ボランティアを辞します。
    7年間ありがとうございました。
L’aventure TV Paint se poursuit au Japon (意訳:TVPaint、日本を往く)
  • http://www.republicain-lorrain.fr/editi ... t-au-japon
    ロレーヌ地域圏紙「Le Républicain Lorrain」電子版より<br /> ディズニーのお膝元—アメリカ・カリフォルニア州にも事業所を構え、日本語・英語サポートを強化する模様。
ten_zero
Re: 【告知】TVPaint Développement 東京オフィス開設
Post by ten_zero »
TVPaint Animationをご利用の法人・教育機関・フリーランスほかプロフェッショナル向け日本語専用フォーラムが開設されました。
フォラームの趣旨 — Que trouverez vous dans ce forum ?
 by Fabrice » 2016年7月12日(火)04:05 pm
  • 皆さん、
    本フォーラムはプロフェショナル向けのフォーラムです(スタジオスタッフ、フリーランス、教授など)。
    基本的にフォラームの公開部には全てのTVPaintユーザーをサポートさせて頂きます。
    なお、ご要望に応じて、アクセスが限られているフォラームセクション(非公開部)を紹介することが可能です。
    ファイル交換、機能開発、ベターバージョンに貢献するご希望があれば、アクセス許可をTVPaintのチームまで申し込んで下さい。
    そのため、ウェブサイトのお問い合わせフォームを通じてご連絡をお願いいたします。(原文ママ)
 該当されるユーザー・当(西欧語圏むけ)フォーラム参加の皆さまには 東京オフィスの連絡先・URL・詳細をまとめたHTMLメール『TVPaintの東京事務所の営業開始!』を(atmark)tvpaint.fr メールアドレスにて順次発送しています
  • 西欧語(当)フォーラムと日本語専用フォーラムは別サービスとしての提供となります。
    より高度な日本語サポート(部外秘事項を含む)・業務ユーザー同士の意見交換・次期バージョンへの要望をご希望の方は改めてTVPaint Animation 日本語専用フォーラムアカウントを登録して下さい。
  • アニメ制作スタジオ(法人)向けサポートとしてプライベートサークルが提供されています。
    詳しくは問い合わせフォームまたは東京オフィス窓口アドレスまでお問い合わせ下さい。
  • ユーザーCP→プロフィール→アカウント設定「サインの編集」欄に必ず法人名・所属スタジオ・教育機関・個人事業者名義(アトリエ○○など)を登録し、投稿の際はサインの表示を有効にして下さい(「署名の自動挿入」に該当する機能です)。
  • より円滑なサポートを進めるためサイン欄へのTVPaint使用バージョン・周辺機器情報の登録を推奨します。
    ■ご利用のソフトウェア名・バージョン・エディション :(32bit/64bitバージョン明記のこと)
    ■ご利用のOSとバージョン:(32bit/64bitバージョン明記のこと)
    ■ハードウェア情報
      メーカー・機種名:(Macの場合は"MacBook Pro Late 2008”のような表記でも結構です)
      CPU・メモリ・HDDまたはSSD・RAID(総容量/ディスク空き容量)
      GPU型番・ドライバ:(画面表示トラブルの場合)
      ペンタブレット型番とドライバver.(描画遅延・認識トラブルの場合)
      SafeNet Sentinel USBドングル ドライバver.(ドングル認証に関するトラブルの場合)
      外部動画エンコードライブラリ(TVPaint Animation内蔵エンコーダ以外をご使用の場合)[/size]
東京オフィス開設案内メールに関する注意事項
  • HTML・PDFファイル(約3Mb)が添付されているためメールサービス・セキュリティソフトが「迷惑メール」として扱う場合があります。
    未着の方は迷惑メール・ごみ箱フォルダに仕分けされていないか確認して下さい。
  • メールソフトによっては添付ファイル拡張子が「XXXXXXXX.pdf.html」と認識され閲覧出来ない場合があります。
    その際はファイル名を選択し、拡張子「.pdf.html」を「.pdf」に変更して下さい。
  • 当方のMac OS X・iOS端末(プレビュー.app)・Linux OS向けPDFビューワー(Evince・Okularなど)にて添付PDFの表示の崩れ・日本語テキストの文字化けを確認しました。
    これはLibreOfficeにおける1・2バイト文字言語混合ファイル取扱不具合によるものです:参考 http://ja.libreofficeforum.org/node/3509
    Adobe Acrobat Reader DC 以外のPDFリーダー・ビューワーをご利用の方は注意して扱って下さい。
TVPaintの日本人ユーザー同士が簡単に交流できるスペースを作るという目的で日本人専用フォーラムを開設しました ! そのため、このフォーラムのセクションをロックさせて頂きます。ご利用ありがとうございました。
新しいフォーラムのアクセスはこちらへ: http://forum-jp.tvpaint.com/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
ご気軽にご登録下さい。
:D :D :D :D :D
Locked
