Problème copie/brosse
musrami
Post by musrami »
Salut, je suis actuellement en deplacement et je bosse sur mon PC portable où j'ai installé la demo 30 jours de TVPA.
C'est la première fois que je l'utilise sur un PC.
Quand je fais une brosse à partir d'une séléction, elle n'est pas nette.
Il y a comme un masque qui se forme dessus, j'ai regardé s'il n'y avait pas quelque chose d'activé en plus, mais je n'ai rien vu.
Est ce que quelqu'un a déjà subi la même chose ?
Je voudrai réglé ce problème car là je suis un peu en galère et je regrette déjà de ne pas avoir accépté le I Book que ma proposé un pote.
J'essaye de vous faire une image pour vous faire comprendre, mais comme je ne suis pas chez moi je ne suis pas sûr d'y arriver
Patrice
Post by Patrice »
Salut Musrami,
J'ai essayé de transformer une selection en brosse en jouant avec toutes les options possibles et je n'ai pas ce genre de problème (et je suis sur PC). Peux-tu me donner les étapes et options sélectionnées lors de la transformation?
Ex TVPaint Team
fabrice_
Post by fabrice_ »
Salut Mus,
Tu as vérifié que tu n'étais pas en mode alpha ou que le lissage n'était pas activé pour ta brosse ?
musrami
Post by musrami »
Salut les gars,
en fait cela s'applique à tous les outils.
Voici ce qui se passe quand j'utilise l'outil pot de peinture avec la couleur rouge.
On dirait que j'ai activé la possibilité d'appliquer une texture avec mes outils.
C'est la même chose avec le pinceau, le crayon....etc.
Je suis sûr que c'est un truc tout bête, mais si vous arriver à savoir d'où ça vient, vous m'enleverai une épine du pied.
TVPaint
Post by TVPaint »
Option Papier activée peut etre ?
musrami
Post by musrami »
Ouai, bien vu. Maintenant ça va beaucoup mieux.
Merci.
a+
musrami
Post by musrami »
Salut les gars, j'ai reussi à trouver une borne wifi pour vous demander quel est le meilleur moyen pour donner une ombre à des objets porté sur un sol virtuel ?
Le souci avec l'ombre portée de tvpa c'est que je n'arrive pas à tourner l'ombre à la base des pieds d'un personnage.
musrami wrote:Le souci avec l'ombre portée de tvpa c'est que je n'arrive pas à tourner l'ombre à la base des pieds d'un personnage.
salut Mus,
tu crées un nouveau layer,
ensuite, dans le FX-Stack, tu empiles :
- Color/Image Source, et tu sélectionnes le layer contenant ton objet comme source,
- FX Drop Shadow, et tu coches "ombre seule" (Shadow Only),
- FX KeyFramer, et tu utilises les angles de rotation pour mettre en pers ton ombre.
voilou-voilà, ça devrait fonctionner.
:wink:
fabrice_
Post by fabrice_ »
Tu peux également remplacer l'ombre portée par l'effet Distorsion > Perspective 4 points dans l'exemple de Zig.
musrami
Post by musrami »
Salut et merci.
Est ce qu'il est possible de parmetrer les 4points de distorsion autour de l'objet à transformer ?
J'ai les 4 points aux limites du dessin et quand l'objet et tout petit ça devient difficile...
musrami wrote:Salut et merci.
dans ce cas, utilises plutôt le Warping Grid FX en grille 2x2 :
- 1 - > "no preview",
- 2 - édites dans le HUD la boîte de contour pour qu'elle contienne et entoure au plus prés ton ombre,
- 3 - copies "Destination to Source",
- 4 - > "full preview",
- 5 - édites dans le HUD la position des 4 points pour simuler la perspective, quand ça te convient, "Appy FX"
musrami
Post by musrami »
Ok Zig, je regarde ça dés que je peux. Merci. :wink:
musrami
Post by musrami »
Juste un ptit message pour Zig :
Merci pour la dernière manip j'ai fait le test et ça va beaucoup m'aider. :wink:
