masque
gandillot
masque
Post by gandillot »
Bonjour,
J'ai vu que le masque permet au calque au dessus de n'être dessiné que dans la zone du calque d'en dessous.
Est-il possible de rétroactivement affecter ces propriétés ?
J'ai un calque animé et je voudrais qu'il n'apparaisse que sur les zones de masque du calque dessous mais ça ne fonctionne pas une fois que les dessins sont déjà faits j'ai l'impression.
Sauf si vous avez une astuce ?
Merci :))
Clémence
gandillot
Re: masque
Post by gandillot »
Je précise que la mascarade est du à un bug du correcteur orthographique, initialement c'était masque le titre prévu :)
Re: masque
Bonjour, malheureusement il n'est pas possible d'inclure le dessin dans un masque rétroactivement.
gandillot
Re: masque
Post by gandillot »
Merci pour la réponse :)
ematecki
Re: masque
Post by ematecki »
Ce n'est pas tout à fait vrai... :)
Il faut que le masque soit "inversé", càd noir là où le dessin doit disparaitre, et transparent là où le dessin doit rester.
Si le masque est exactement l'opposé, il est possible de le convertir avec le FX Couleur->Courbes, en changeant uniquement la courbe alpha pour qu'elle "descende" de gauche à droite, et appliquer le FX.
Ensuite il faut glisser-coller le calque du masque (la petite icone tout à gauche du calque) sur le calque avec le dessin.
Dans la fenêtre qui apparait, il faut choisir "Effacer" comme Mode.
Et voilà !
gandillot
Re: masque
Post by gandillot »
Merci pour votre réponse mais je n'arrive pas à trouver de mode "effacer" je vois soustraire ou alors "effacer source" mais ça ne fonctionne pas.
Sinon un autre moyen d'animer un calque que l'on voudrait par ailleurs masquer ?
ematecki
Re: masque
Post by ematecki »
Hum, j'utilise la version anglaise, alors j'ai traduit dans ma tête...
Dans le popup "Mode", c'est la troisième option.
gandillot
Re: masque
Post by gandillot »
Super merci !
Seul problème : plus de modifs possibles ensuite mais déjà c'est super
gandillot
Re: masque
Post by gandillot »
C'es le mode gomme
ematecki
Re: masque
Post by ematecki »
A ben non, plus de modifs ensuite... enfin pas facilement.
C'est juste un moyen de sauver un projet mal planifié, pas la façon recommandée de faire !
gandillot
Re: masque
Post by gandillot »
Pas d'accord
Des nouvelles idées arrivent souvent en chemin du genre : on va plutôt mettre un décor de fin de journée dans la vitre du train...
On aurait pu imaginer changer seulement la lumière du décor, non non, il faut refaire toutes les courbes de mouvement avec les accélérations
Les changements d'avis ne sont pas forcément des problèmes de planifications
Plus les outils rendent les modifs simples plus c'est cool
mon avis
mais ça reste peut-être plus simple de faire ces courbes dans after
ematecki
Re: masque
Post by ematecki »
Euh... je ne saisi pas la relation entre le masque et les courbes d'animation...
deoolosmaflasw
Re: masque
Post by deoolosmaflasw »
Tu as tout à fait raison, les masques fonctionnent comme une sorte de limitation pour le calque supérieur, mais leur application rétroactive peut être un peu compliquée. En effet, si les dessins sont déjà réalisés, il faudrait soit utiliser des outils d'édition pour adapter manuellement les zones visibles, soit recréer un calque animé en appliquant dès le départ le masque. Une autre astuce pourrait être d'utiliser des groupes de calques ou des calques d’écrêtage pour mieux contrôler l’affichage. D’ailleurs, en parlant de flexibilité, les rencontres en ligne offrent cette même commodité : la possibilité de se connecter avec des personnes intéressantes n’importe où et à tout moment, même avec un emploi du temps chargé. Si cela t’intéresse, voici un lien utile : https://www.rdvlocal.com/rencontre-femme-mariee.html
