Goldpinsel-Sammlung Roselle2 Topic is solved
Roselle2
Post by Roselle2 »
e8f8be97-5cc8-784c-b9ea-f1ca6984eaf8.dip
(3.76 MiB) Downloaded 2184 times
dd0d4b70-2d17-8841-a2b1-93b9dc0129bd.ini
(1.02 KiB) Downloaded 2273 times
dd0d4b70-2d17-8841-a2b1-93b9dc0129bd.dip
(3.37 MiB) Downloaded 2265 times
ae5987d0-45ef-244f-81d2-0136f42aec59.ini
(1.01 KiB) Downloaded 2217 times
ae5987d0-45ef-244f-81d2-0136f42aec59.dip
(3.98 MiB) Downloaded 2288 times
a0322c81-702b-1d45-8871-da2e39024cb1.ini
(1.02 KiB) Downloaded 2216 times
a0322c81-702b-1d45-8871-da2e39024cb1.dip
(4.69 MiB) Downloaded 2297 times
Diese Pinsel habe ich erstellt, damit kann man Ausrüstungen von Kriegern gestalten. Oder Wunderschöne Bilderrahmen gestalten. Musterflächen erstellen oder Gegenstände, Figuren, Säulen, darstellen, die das Aussehen von echtem Metall zeigen. Man kann wunderschöne und vor allem kreative Dinge, ich sag mal, damit bauen. ( alles mit TVP-10/11Pro)
Wichtig dabei ist wie man sie einstellt, um bei der Ablage gewisse Ansichten zu erzeugen. Gedreht, größer kleiner, Vollfarbig oder transparent, als Geisterwand.
Dicke Umrahmungen in Braun Kobaltblau oder Schwarz, damit es wie ein Splitterwek aussehen. Viel Spaß. Eure Roselle2
Roselle2
Re: Goldpinsel-Sammlung Roselle2
Post by Roselle2 »
feb34698-b826-444b-854c-e29a39346957.ini
(1.01 KiB) Downloaded 1996 times
feb34698-b826-444b-854c-e29a39346957.dip
(2.42 MiB) Downloaded 2105 times
e8f8be97-5cc8-784c-b9ea-f1ca6984eaf8.ini
(1.02 KiB) Downloaded 2128 times
(3.76 MiB) Downloaded 2013 times
Die letzten beiden Bilder sind aus solchen und anderen Pinseln entstanden. Dazu habe ich das FX-Kaleidoskop von TVPaint gerne genutzt.
Wie: Vorgehen: ich lege mehrere Pinsel auf die Arbeitsfläche. Ablage unordentlich.
Ach verwende ich aus Steinfotos vom Strand, Steine, runde Scharfkantige. Verschnörkelte Bildgestaltungen, Berge mit Zerklüftungen, immer nur kleine Teile die auch immer neu verwandelt werden.
Ist lege es so an, dass kein weißer Fleck auf der Arbeitsfläche verbleibt. Nun kommt das FX-Kaleidoskop drann.
Bei den ersten Bewegungen der Fläche, benutze ich nur die Teilung 1. Die 2 Pfeile in dem Bewegungs-Kreis stehen für 1: Mitte. oben unten. Der Pfeil 2 kann verschieben; größer, kleiner, rauf, runter, schräg in alle Richtungen gedreht verschoben werden. Die Variablen sind hier unendlich. Will sich der Strauß von Pinseln in der erstellten Fläche nicht so recht zu einem Bild formen, setzt ich die einmal Teilen aus und wähle schon mal 3 oder 5mal an.
Bei Gefallen der Veränderung, kann ich wieder auf 1mal teilen zurückgehen. Das muss immer beim Ändern der Teilungen, gespeichert werden. Manchmal dauert es 2 Stunden oder auch 10 Tage, bis ich ein mir gefallendes Muster erkennen und ausarbeiten möchte.
Aber meine Ergebnisse stellen mich dann auch sehr zufrieden. Ich hoffe, das es Euch Spaß macht, euch darinnen zu versuchen und etwas Neues zu produzieren. Solche Bilder eignen sich für Filme gut die sich in reichen Häusern abspielen,
Visions-Filmekönnen auch gut davon profitieren. Die Ideen liegen bei Euch.
Ich wollte zuerst einen Clip erstellen, wie ich es mache, dabei komme ich mit der Zeit der Aufnahmen nicht zurecht, wenn es dann mal nicht gelingt etwas aus den Schnipseln herauszuholen das war die Arbeit umsonst. Ich müsste ansomsten schon vorher wissen, dass eine solches Werk auch nach 1nem Tag mindestens gelingt. das klappt aber nicht jedes Mal. Aber nicht verzagen, denn immerhin kann ich in 14 Tagen, 5neue Bilder erschaffen.
ÜBERSETZT:
Les deux dernières images ont été créées à l’aide de ces pinceaux et d’autres. J'ai aimé utiliser le FX Kaleidoscope de TVPaint à cet effet. Comment : Procédure : Je place plusieurs pinceaux sur le plan de travail. Rangement salissant. Oh, j'utilise des photos de pierre de la plage, des pierres, des arêtes rondes et coupantes. Des images ornées, des montagnes fissurées, toujours de petites parties toujours en transformation. Il faut le disposer de manière à ce qu'il ne reste aucune tache blanche sur le plan de travail. Vient maintenant le kaléidoscope FX. Lorsque je déplace la surface pour la première fois, j'utilise uniquement la division 1. Les 2 flèches dans le cercle de mouvement représentent 1 : centre. de haut en bas. La flèche 2 peut se déplacer ; plus grand, plus petit, haut, bas, tourné en diagonale dans toutes les directions. Les variables ici sont infinies. Si le bouquet de pinceaux ne forme pas vraiment une image dans la zone créée, je les suspends une fois et les sélectionne 3 ou 5 fois. Si le changement me plaît, je peux revenir au partage une fois. Ceci doit toujours être sauvegardé lors du changement des divisions. Parfois, il me faut 2 heures, voire 10 jours, pour reconnaître et élaborer un modèle qui me plaît. Mais je suis très satisfait de mes résultats. J'espère que vous prendrez plaisir à vous essayer et à produire quelque chose de nouveau. De telles images conviennent bien aux films qui se déroulent dans des maisons riches, les films de vision peuvent également en bénéficier. Les idées vous appartiennent. J'avais d'abord envie de créer un clip comme je le fais, mais je n'arrive pas à supporter le temps de tournage : si je n'arrive pas à tirer quelque chose des extraits, alors le travail est vain. Il faudrait que je sache à l'avance qu'un tel travail réussirait au moins après 1 jour. mais ça ne marche pas à chaque fois. Mais ne désespérez pas, car au moins je peux créer 5 nouvelles images en 14 jours.
Roselle2
Post by Roselle2 »
f4c886ee-13c7-0246-9639-d076da43b674.dip
(741.78 KiB) Downloaded 1987 times
431c9f97-78b7-d246-841e-374cf5754bd1.dip
(91.04 KiB) Downloaded 2051 times
ec5f86f0-b5f7-bb45-90de-cd4ae3270d93.dip
(177.15 KiB) Downloaded 1982 times
2d116422-f216-a749-a9fb-4bf252bd4a3a.dip
(1.99 MiB) Downloaded 2095 times
141fc29a-be65-c444-b02e-92337f4a08d1.dip
(392.22 KiB) Downloaded 2104 times
5e8b53a3-649c-9440-8669-95b0df4018d9.dip
(770.03 KiB) Downloaded 2081 times
58a324f0-67ba-474b-84a5-43e7cee03a2b.dip
(188.38 KiB) Downloaded 2186 times
Mit diesen Pinseln und Bildern wünsche ich ein Frohes Osterfest gehabt zu haben. Alles Liebe und Gute und viel Gesundheit,
wünscht euch hier, Eure Roselle2
Roselle2
Post by Roselle2 »
Oh Sorry ich habe hier 2 Vasen , es sollte nur eine Sein, wie kann ich die Zweite löschen? Danke für Hilfe . Eure alte Dame roselle2
