Déplacer plusieurs calques...
Oursin
Post by Oursin »
J'ai un petit soucis, j'ai une séléction de calque à déplacer, mais aucun moyen de le faire sans passer par un autre logiciel dont je ne citerai pas le nom (parce que c'est mal)
Donc, y a-t-il une astuces qui m'est incconue qui me permettrait de déplacer mes nombreux calque d'un seul coup (à savoir que si je dois commencer a les déplacer un à un j'en ai pour des heures....)
Merci d'avance pour votre réponse!
Oursin
... "déplacer" sur la timeline (time offset) ?
... ou "bouger", repositionner en X,Y (via le KeyFramer par exemple) ?
Oursin
Post by Oursin »
repositionner le calque en X et Y, l'outils de déplacement ne permettant pas de déplacer plusieur calque à la fois, je suis obligé de selectionner chaque calque à part pour appliquer les nouvelles coordonées, ce qui s'avère complètement débilitant et fastidieux comme opération x_x
TVPaint
Post by TVPaint »
Si le deplacement est le meme pour chaque calque, ce que tu peux faire c'est effectuer le deplacement du premier calque, ensuite tu selectionnes le calque suivant et tu presses la toucher Entree. Ce calque va alors etre deplace d'apres les meme coordonnees que le calque precedent.
Et ainsi de suite pour les autres calques.
Ceci est une solution (parmi d'autres).
ematecki
Post by ematecki »
Il s'agit d'une tache repetitive, et il est impossible pour nous de prevoir toutes les combinaisons de taches repetitives que les utilisateurs ont/auront besoin d'executer.
Pour palier a ce probleme, la meilleure facon est d'apprendre a utiliser george, le langage de script de TVPaint.
l'autre solution serait de faire disparaitre le problème ...
dans le cas où plusieurs layers sont sélectionnés, il suffirait d'ajouter la possibilité
d'appliquer le FX-Stack sur chacun des layers sélectionnés.
(en attendant la fonction "group" layers qui aurait encore bien d'autres avantages ...) :wink:
musrami
Post by musrami »
En effet si tu veux appliquer un effet sur plusieurs calques il te suffit juste de les sélectionner en cliquant sur la petite vignette qui représente le calque dans la fenêtre des calques.
ZigOtto wrote:(en attendant la fonction "group" layers qui aurait encore bien d'autres avantages ...) :wink:
C'est sûr que ce serait pas mal en effet d'avoir une fonction qui regrouperait plusieurs calques dans un même dossier.
musrami wrote:En effet si tu veux appliquer un effet sur plusieurs calques il te suffit juste de les sélectionner en cliquant sur la petite vignette qui représente le calque dans la fenêtre des calques.
si j'ai utilisé le conditionnel "... il suffirait d'ajouter ... ", c'est précisément parcequ'actuellement, ça ne le fait pas!
on est obligé de les sélectionner et appliquer le FX l'un aprés l'autre,
ce qui est un peu pénible quand beaucoup de layers à processer.
... sans l'aide d'un script (big UP to Lemec!), on ne peut pas à la fois sélectionner plusieurs calques
et selectionner toutes les frames à affecter pour appliquer un FX en un seul clic.
musrami
Post by musrami »
:oops: Quel nul je suis. Merci de m'avoir repris...
En effet, j'étais sûr d'avoir déjà deplacé plusieurs calques de cette manière avec TVPA, mais j'ai confondu cette fonction avec celle d'un autre soft et la possibilité de travailler sur plusieurs calques à la fois sur la timeline en selectionnant cette petite fenêtre.
Vraiment désolé pour cette confusion... :oops:
Cela montre la necessité de ta dernière proposition.
Manuel
Post by Manuel »
Manuel
musrami
Post by musrami »
L'outil m'a l'air sympa, j'ai chargé le script, mais ça ne fonctionne pas.
Je veux dire qu'il y a bien une action en utilisant l'outil, mais pas d'effet.
Aurai-je oublié quelque chose en le chargeant ?
tu as sans doute oublié de sélectionner auparavant les layers à affecter,
car le script ne fonctionne que sur les layers sélectionnés .
:wink:
au fait Manu, pourquoi ne pas le déposer (avec la petite icone de Peter)
dans la Content Sharing section ?
Je suis sûr que ça devrait interesser quelques autres utilisateurs. :)
Manuel
Post by Manuel »
Le script a été créé et testé sur PC, je ne l'ai pas encore testé sur Mac.
Il faut sélectionner les layers avec la touche ctrl.
Cliquer ensuite sur le bouton du script.
Tirer une ligne source/destination avec le bouton droit pour un panoramique bouclé, gauche pour un panoramique à fond perdu.
N'agit que sur la position courante puisque layer et images ne peuvent être sélectionnés simultanément.
S'il ne fonctionne pas, c'est qu'il y a peut-être un problème sur Mac, dites-le moi, j'essayerai de corriger, si c'est possible.
ZigOtto : Vous pouvez le faire, après avoir demandé l'accord de Tantalus.
Manuel
musrami
Post by musrami »
Je pense Manu que ça ne fonctionne pas sur Mac, j'ai bien séléctionné 2 layers, mais pas d'effet. Même pas avec un seul.
Tiens nous au courant si tu as une solution. :wink:
