Haute résolution et indésirable...
Aïto
Post by Aïto »
Bonjour à tous.
Je travaille actuellement sur un logo pour un client,
la taille du projet est de 4500 *4000, cependant un effet indésirable
est apparu lors du tracé à la tablette gfx(wacom intuos A4), une sorte d'effet d'inertie du pointeur du stylet.
Le tracé continu à l'écran alors que le stylet n'est plus en contact avec la tablette.
lorsque j'applique la fonction "pression" à l'outil plume cet effet est encore pire, car incontrolable.
Dans une résolution plus faible l'effet disparait.
Je n'avais pas eu ce problème avant et pourtant je travaille souvent avec des
images de plus fortes résolution...
merci pour votre aide.
A+
Hervé
Post by Hervé »
Salut Aïto,
étrange problème.
Essaye de désactiver le proxy et de changer l'option de la tablette pour améliorer sa précision.
C'est peut être aussi un problème de cache, regarde si tu n'a pas changé sa taille pour une valeur trop petite ou trop grande.
Hervé ADAM, TVPaint Team
Aïto
Post by Aïto »
j'ai deja modifié l'option de précision mais rien n'y fait.
le cache je vais chercher de ce coté possible que cela vienne de ça, bien qu'avec les anciennes versions du logiciel je n'avais pas ce problème...
C'est assez bizarre.
Merci pour ton aide Hervé :D
Aïto
Post by Aïto »
Bon apparement en augmentant le cache, le defaut de tracé ne se présente plus.
Merci encore!
Edit: fausse joie ce probleme réapparait après quelques coup de stylet...
drôlement gênant, je vais réinstaller une version un peu plus ancienne pour voir... :cry:
Hervé
Post by Hervé »
Tu n'aurais pas désactivé l'option DMA de la config de ton disque dur sur windows ?
Aïto
Post by Aïto »
non le dma est bien activé...
