Lenticular foil / interlacing george script
Manuel
Post by Manuel »
Here are 2 basics george scripts, horizontal and vertical, for interlacing the layers of the current frame.
If you print the result picture, you will be able to use it under lens foil (lenticular).
Before you apply the script, stack your frames on different layers of the same image.
(Vertical is slower than horizontal)
Tested on PC. Save your project before you run the script.
_______________________
Voici 2 scripts george qui vous permettront d'entrelacer des images pour une utilisation sous feuille lenticulaire.
Empilez vos cadres animés sur différentes couches, sur la même position, avant d'executer le script.
Faites une sauvegarde de sécurité de votre projet avant d'utiliser ces scripts.
Utilisez de préférence l'orientation horizontale pour l'animation et la verticale pour des images en 3D.
Vous pouvez aussi entrelacer des images dont vous aurez séparé les canaux RVB pour obtenir un effet vidéo ou créer des masques de lignes.
L'entrelacement se fait par effacement de lignes, ce qui permet de voir l'image du dessous.
LensFoil.zip
(1.08 KiB) Downloaded 244 times
Manuel
