Ok maintenant ça démarre!
MAIS les icônes des "Animator Panel" et "Tool Bin" n'apparaissent pas. Au fait où se trouvent ce icônes sur Mac os X?
Je trouve le trait encore très lent... surtout sur un quad? ou alors la carte nvidia 6600 256 mb est une arnaque? et j'aurais dû tuer mon banquier pour me payer une 7800? à suivre!
je continue à tester...
Version 1.0 full du 9 mai
euh
quel imbécile j'avais laissé ma clé usb sur le portable dell! Maintenant c'est visuellement là! Ouf!
je retourne dessiner
Eh bien moi, je m'aperçois que les icones n'apparaissent pas non plus. Je n'avais pas compris que les petits carrés servaient à sélectionner des outils
ubik, moi je n'ai pas de "clé USB dans le portable dell", et ça ne marche donc pas quand je la retire (vu que je n'ai pas non plus de portable dell !)
Je rappelle ma config : G5 sous Os 10.4.6, par contre, si j'installe sur mon portable powerbook G4 en OS 10.4.3, ça marche ...
Aïe !!! V'la-t-y pas que c'est encore pire : j'ai voulu tout réinstaller : j'ai mis le dossier TVPaint à la corbeille. J'ai relancé le paquet TVPaintAnimationFull, il m'a fait une installation (une mise à jour plutôt) et ensuite je me retrouve avec une application qui, quand je double clique dessus pour la lancer, m'envoie le message "Vous ne pouvez pas ouvrir l'application TVPaint Animation car elle n'est pas prise en charge sur cette architecture"
Au secours !
Au secours !
euh non ca se passe au démarrage, sur le panneau ci-dessous.
Ca prend quelques secondes, le temps d'effacer l'ancienne configuration.
edit : suite à tes dernières manipulations, et au regard de ce qui s'est dit dans ce sujet, il semblerait qu'il faille utiliser AppZapper pour desinstaller correctement l'application.
- reset_cfg.jpg (103.13 KiB) Viewed 26958 times
Merci beaucoup !
En fait, j'avais voulu réinstaller la version qui me paraissait la plus à jour en la téléchargeant sur la page d'accueil de TVPaint, et c'est celle-ci que je ne peux pas ouvrir. Par contre, j'avais gardé le paquet d'installation (corrigé) du 9 mai , et l'application tourne bien. J'ai fait la réinitialisation de la configuration comme tu m'as indiqué, et tout marche, j'ai des belles icônes dans mes panneaux. Reste plus qu'à s'amuser avec ces beaux outils (merci Fabrice au passage !).
Mais quand même, si je me décide à acheter la version finale, j'espère que je n'aurai pas ce vilain message "... pas prise en charge sur cette architecture", ça veut dire quoi ça, c'est du snobisme, du racisme, du Microsoftisme ???
sken wrote: ça veut dire quoi ça, c'est du snobisme, du racisme, du Microsoftisme ???
Quand-même pas ...
Sauf erreur, TVPaint a été d'abord créé pour l'amiga, puis dec alpha, SGI, PC, Casablanca, Mac puis récemment Mac-Intel.
cf : http://www.tvpaint.com/historique.php?lang=1
Donc pas de microsoftisme à diagnostiquer ... ouf !
