Bonjour à tous,
est-il normal d'avoir une animation de 22 secondes en niveaux de gris avec 3 calques qui pèsent plus de 750 Mb en projet?
Existent-ils des astuces pour alléger les séquences lors de leur exportation?
Merci d'avance.
Poids animation/secondes
Re: Poids animation/secondes
Je pense que si l'anim est complexe avec beaucoup de pixels en mouvements on peut ateindre les 750 Mb ...
Hervé qu'en dis-tu ?
Pour 22 secondes d'animation à 25 images par secondes, il faut 550 images.
TVP utilise une méthode de compression sans perte, qui a l'avantage d'être rapide. Elle compare les pixels entre eux mais pas la différence entre les pixels en couleurs et ceux en noir et blanc, elle ne fait que regrouper ceux qui sont identiques. Si les images de l'animation ont beaucoup de différences entre elles, il est normal d'atteindre cette taille de fichier.
Hervé ADAM, TVPaint Team
Ok, merci,
J'ai appliqué un filtre de bruit en fond d'animation,
Du coup tout les pixels changent à chaque images.
Merci pour l'explication, je comprends mieux
