EXPORT EN GIF
EXPORT EN GIF
Bonjour
sur la démo de TVPRO 8 j'arrive parfaitement à exporter une animation en gif pas de souci ça marche très bien, mais sur le 9 impossible, je comprend pas! j'ai pourtant l'impression que les réglages sont les mêmes, mais à chaque fois ça m'exporte 1 ou 2 frames pas plus, et comme la démo expire aujourd'hui, bin faut que j'arrive à faire marcher les exports d'anime sur le 9, merci de votre aide
a+++
a+++
Re: EXPORT EN GIF
Euuh... normalement il est impossible de sauvegarder avec la version démo de TVP 9.
Sinon, ça doit venir du "Mark in / Mark out" dans le panneau d'export...
Re: EXPORT EN GIF
non non la demo du 8, le 9 je l'ai acheter.....sur le 8 j'arrive a exporter les anime mais pas sur le 9 rien a faire
Re: EXPORT EN GIF
mark in et out c'est quoi? les points d'entrée et sortie? bin non ça a l'air bon entrée 0 et sortie 12 pour cette anime
Re: EXPORT EN GIF
Mark in et Mark out sont bien les points d'entrée et de sortie.
Peux-tu me mettre un screenshot de la fenêtre d'export ?
Re: EXPORT EN GIF
ça peut venir aussi du frame-rate,
quel frame-rate pour ton projet ? et quel frame-rate dans ton Export panel ?
Re: EXPORT EN GIF
la mon anime je l'a mets en 6 frame/sec dans l'export je le change pas car je le change ensuite dans un autre utilitaire car il faut que je reduise la taille de l'anime sur un autre programme
Re: EXPORT EN GIF
OK, j'ai compris, il faut décocher "adapter au nombres d'images/seconde" : en passant de 30 i/s a 6 i/s la durée de l'animation est conservé pas le nombre d'image, c'est pourquoi le soft saute 5 images pour chaque image sauvée.golgoth71 wrote:la mon anime je l'a mets en 6 frame/sec dans l'export je le change pas car je le change ensuite dans un autre utilitaire car il faut que je reduise la taille de l'anime sur un autre programme
Hervé ADAM, TVPaint Team
Re: EXPORT EN GIF
Super Hervé a encore frappé ^^
En out cas, sympa ton Panda =) (il fait très "Ankama", je trouve ^^)
Re: EXPORT EN GIF
c'est çà le service après vente de TVPaint ! Tu peux parler au développeur direct, il te répondElodie wrote:Super Hervé a encore frappé ^^
Re: EXPORT EN GIF
merci, c'est une mascotte que j'ai fait il y a quelques année pour un mag et que je fais évolué régulièrement d'ailleursElodie wrote:Super Hervé a encore frappé ^^
Re: EXPORT EN GIF
Genial, MERCI ça marche....Hervé wrote:OK, j'ai compris, il faut décocher "adapter au nombres d'images/seconde" : en passant de 30 i/s a 6 i/s la durée de l'animation est conservé pas le nombre d'image, c'est pourquoi le soft saute 5 images pour chaque image sauvée.golgoth71 wrote:la mon anime je l'a mets en 6 frame/sec dans l'export je le change pas car je le change ensuite dans un autre utilitaire car il faut que je reduise la taille de l'anime sur un autre programme
faut reconnaitre que le SAV est top! faudrait être de mauvaise fois pour dire le contraire!
