Les guides
Les guides
Peut-on modifier la couleur des guides? Car jaune c'est très peu visible sur fond blanc... je sais que je peux changer la couleur d'arrière-plan mais ce serait plus simple de pouvoir choisir sa couleur pour les repères. Autre chose: le magnétisme ne fonctionne que pour le pointeur d'une brosse pas du contour de la brosse (comme dans Ph..... pour ne pas le nommer)? J'essaye de créer un gabarit de page d'un site web et tout dans TVP. Prochain tuto peut-être.
salut Ubik,
bien sûr que tu peux changer la couleur des "guide-lines", et la transparence aussi;
ouvre le "Display Setting" panel , (mon UI est english, en français ça pourrait donner "Réglage d'Affichage" ...?)
pour la placer sur le bord de celle-ci à l'endroit que tu veux aimanter à tes lignes de repères,
ensuite active les "guides" et promène ta brosse sur tes guides ...
un "workaround" consiste à déplacer la position de la poignée de la brosse (Handle/Custom)ubik wrote:... Autre chose: le magnétisme ne fonctionne que pour le pointeur d'une brosse pas du contour de la brosse (comme dans Ph..... pour ne pas le nommer)? J'essaye de créer un gabarit de page d'un site web et tout dans TVP. Prochain tuto peut-être.
évidemment!
à force de chercher on ne regarde pas au bon endroit, merci ZigOtto. En ce qui concerne le magnétisme d'une brosse je sais que l'on peut positionner l'accrochage du pointeur où l'on veut mais ce serait plus facile de l'avoir par défaut en "magnétisme par pixels et/ou par le centre" comme dans PS.
