日本語de要望・改善リクエスト / Feature requests from Japan
新しいフォーラムのアクセスはこちらへ
Locked
ten_zero
Post by ten_zero »
TVPaintをお使い(または体験版で導入を検討中)の皆様、
TVPaintのここが改善されたら…」「将来のバージョンでこうなったら…」と思った事があれば
お気軽に投稿ください!
(Feature requests/「次期バージョン要望」フォーラムの日本語版として建てました)
・バグ報告トピックではありません。
・改善希望の場合は現行仕様・要望を(英語併記の上)図案化すると開発チームの目に
 留まりやすくなるかも知れません。
・要望の中に現行バージョンで対応しているものがあれば、レスを入れて情報交換しましょう。
 まだまだ日本語での情報が少ないTVPaint、相互協力も大切です。
・必ずしも要望が通るわけではありませんが、海外のアニメ制作環境からみると例外だらけとも言える
「日本のアニメ制作」側からの意見は、チームにとってたいへん貴重
なものです。
 英語での書き込みはちょっと…と遠慮していた方も、まずは日本語で意見を交わしてみませんか?
例)
【要望】(現在使っているTVPaintバージョン・OSを記入すると尚良 / TVPaint 9.5.17 /MacOS 10.6.4)
  「消しゴム」機能のショートカット・スタイラスペンへの割当自由度をふやしてほしい
   ・自分はWACOMタブレットドライバを使いサイドスイッチ・下へ「消しゴム/Eraser」を
    定義する事が多いのですが、TVPaint9.5はこれに対応しておらず、僅かな時間では
    ありますが作画作業が途切れてしまうことにもどかしさを覚えます。
   「初期設定」やショートカットキーカスタマイズ機能での割当設定対応を望みます。
2010.12.16加筆:
スタイラスペンのボタン押下時に「消去(F4)」を選択すれば、以降TVP Animation側の設定として
任意のブラシ←→消しゴムの切り替えが可能になります。
Re: 日本語de要望・改善リクエスト / Feature requests from Japan
C’est un message destiné aux Japonais utilisateurs du logiciel ou ceux qui utilisent en ce moment la version démo.
Si vous souhaitez que le logiciel s’améliore ou s’enrichit en fonctions, veuillez poster vos avis sous ce topic « Feature requests ».
il ne s’agit pas du topic où on fait rapport concernant des bugs.
S’il s’agit de l’amélioration souhaitée, mettez votre commentaire également en anglais avec les exemples illustrés, qui capteraient plus facilement l’attention de l’équipe de développement.
Si vous savez qu’il existe déjà la fonction concernée, vous pouvez poster en la précisant. Il n’y pas encore beaucoup d’info en japonais sur TVPaint. Il faut qu’on s’entraide !
Les avis de la part des créateurs japonais sont très précieux pour l’équipe TVPaint.
Vous hésitez peut-être de poster en anglais. Pourquoi pas le faire en japonais ensemble !
Exemple (N’oubliez pas de noter la version du logiciel comme TVPaint 9.5.17/ Mac OS 10.6.4) :
Amélioration souhaités : Amélioration de la fonction « gomme » du stylé.
J’utilise la tablette graphique Wacom et désigne souvent la fonction « gomme » au side Switch du bas. Mais TVP 9.5 ne peut pas prendre en compte de ce choix et cela ralentit un peu ne serait-ce qu’un petit instant. Je le trouve dommage. J’aimerais bien qu’on puisse faire ce choix soit par défaut ou par personnalisation. Actuellement même si je personnalise le Switch du bas comme « gomme », ça revient tout de suite comme la brosse personnalisée.
always interesting and under translation. :)
hello, I have to discuss with Naomiki in front of the software because it's not easy to translate.
I'm not forgetting you, please be patient until I meet Naomiki in Paris.
nyatama
【トピ移動】TVP Animationについての技術的な質問 / technical support topic
Post by nyatama »
使用していて気になる点があったので投稿致します。
カラープリセットがクラシックに設定してある状態です。
デフォルト設定ですと問題になりません。
タイムラインノートに描いたものがXシートタブのこの場所(画像参照)
Xシートで気になる点
Xシートで気になる点
2011-12-07 18.19.55.png (20.84 KiB) Viewed 90659 times
に表示されますが青で描くと背景の色と同化して非常に見づらいです。
これなんとかならないでしょうか?
背景色を自分で変えれれば一番良いと思うんですが・・・
もちろん環境設定ーインターフェースー色のRequester Backgroundを変更すれば解決するわけですが
それだと全体の色調が変わってしまいます。暗い色に設定するなと言われればそれまでですがorz
全体が暗くないと目が疲れるのでカラープリセットがデフォルトは苦手です。
可能ならばこの欄を別にして部分的に色変更できれば使いやすいかなと思った次第です。
今までこれで通っているということはみなさん気にならないということでしょうか?
私だけでしょうか?皆さんが気にならないようなら私も気にしないことにしますがorz
修正が可能ならバージョン9.5アップデートで改善して頂きたいところです。
よろしくお願いします。
編集:2012年6月1日(文責:Ten_Zero)
「技術的な質問トピック」から「要望・改善」トピックへと移動いたしました。
ten_zero
Post by ten_zero »
TVPaint Animation 10新機能・絵コンテ(ストーリーボード)の「パブリッシュ(PDF書き出し)」で気になる事。
・出力に使われるフォントが「Arial Unicode MS」固定。
・行送り処理に改行が使われている影響か、行末が一文字欠落。
海外で作成された日本語文章の多くが「Arial Unicode MS」を指定しています。
しかし日本語OSにバンドルされた書体に慣れた目で見るとベースラインがそろっていない仮名や漢字の字形に違和感を覚えます。
また日本語以外の2バイト言語表記(繁体字・キリル文字ほか非ラテン文字諸言語)にも影響が考えられます。
現状:
 ・いったんHTML出力、ユーザーCSSで任意の日本語書体を指定したものをWebブラウザからPDF化。
要望(緊急度・低):
 ・PDFパブリッシュ設定項目に「表示書体の指定」または「サブセット・エンベット設定」の追加。
 ・セル内行送り処理の改良。
ten_zero wrote:TVPaint Animation 10新機能・絵コンテ(ストーリーボード)の「パブリッシュ(PDF書き出し)」で気になる事。
現状:
要望(緊急度・低):
 ・セル内行送り処理の改良。
ok, it's under translation.
ok, we got the idea.
There is a room for improvement for a future release maybe.
kan
Post by kan »
ショートカットのキー割り当てで
altにも割り当てられるようにして欲しいです。
自分の希望は
Adobe Photoshopに作業環境を近づけたいので。
alt/キャンバスのドラッグ→spaceキー
;/色のピックアップ→altキー
に変更したいです。
kan
Post by kan »
TVPaint ver10を使用しています。
同じ色の、一括選択と一括塗りつぶしが欲しいです。
参考画像Adobe Photoshop
■magic wand
■bucket
各画像の左の、繋がっている範囲を選択または塗りつぶしは、出来ますが。
右の、繋がっていない範囲の同じ色を選択または塗りつぶしができるようにして欲しいです。
宜しくお願いします。
kan wrote:TVPaint ver10を使用しています。
参考画像Adobe Photoshop
■magic wand
■bucket
宜しくお願いします。
ok, I got the idea.
Thanks for the images, it helps.
It sounds possible to implement in the future.
Locked
