piste son
piste son
Bonjour,
Je travaille actuellement sur un clip animé.
Je suis sous OSX et ma version tvpaint est la standard 9.5.
Hier j'ai importé la chanson et travaillé l'image, c'était synchro. Aujourd'hui, j'ouvre le fichier et le son est compressé (il va plus vite)
Que se passe -t il?
Quel son vaut-il mieux importer? du mp3, wav, aiff? en 44 ou 48khz?
Comment se fait il que la plupart des sons que j'importe ne sont pas lus à la bonne vitesse?
merci pour vos recommandations!
Que se passe -t il?
Re: piste son
Bonjour,
As-tu modifié la vitesse de lecture dans la télécommande ?
Dans le proxy, as-tu activé "jouer tout" ?
Edit : quelle version de Mac OS X utilises-tu ? Je suis sous Mac 10.6.6 et je n'ai pas de soucis malgré plusieurs tests.
Re: piste son
Merci Elodie, j'ai essayé mais ça ne fonctionne toujours pas. La musique est comme "pitchée" plus aïgue et plus rapide.
Quel est le bon format son à importer?
Je travaille sous OSX.5.8
Mon document est à 8 images seconde, mais même quand j'essaie d'en créer un à 12 ou 25, ça lit pareil.
Du coup au fur et à mesure de la lecture le son est décalé par rapport à l'image, c'est embêtant!
Est-ce parce que le fichier son dure presque 4 minutes?
je ne sais plus quoi faire pour arranger ça, c'est sûrement un truc bête puisque hier ça fonctionnait.
J'ai mis a jour ma version mais sans résultat...
Re: piste son
Salut, envoie nous ton fichier son que l'on teste ici en interne.oeilbleu wrote:Merci Elodie, j'ai essayé mais ça ne fonctionne toujours pas. La musique est comme "pitchée" plus aïgue et plus rapide.
Re: piste son
Je crois avoir trouvé un dénominateur commun au bug : l'OS 10.5.8
Je suis actuellement en conversation avec une Néerlandaise ayant le même soucis que toi, en étant sur Mac 10.5.8 et avec la version Standard.
Elle doit m'envoyer ses fichiers sous peu, ainsi, je vais tester sur mon Mac 10.6.6 si ma théorie est fondée ou non
(ça sent la réinstallation d'un 10.5.8 ça...
ni
Finalement nous pensons avoir trouvé l'origine du problème !
Il se peut qu'il y ait un problème entre le chargement du son et les paramètres sons de TVP Animation. Je m'explique : un fichier son est créée avec une certaine fréquence, généralement du 44100Hz (de la même manière qu'une vidéo est à 30 fps, par exemple), mais il existe d'autres fréquences, comme du 48000 Hz.
Dans TVP animation, vous pouvez choisir la fréquence sonore de votre choix (44100Hz par défaut).
Cependant, si vous chargez un fichier son à 48000 Hz alors que les préférences de TVP Animation sont configurées à 44100 Hz, le son sera joué plus rapidement et plus aigu !
Veillez donc à ce que la fréquence de votre fichier son et les paramètres de TVP animation soient les mêmes (attention, si vous changez les paramètres sonores de TVP animation, vous devez redémarrer TVP Animation pour qu'il les prenne en compte).
(note : ce problème n'apparait pas dans la version PC, car il force la conversion, quelque soit la configuration de TVP ou du fichier son. Nous sommes en train de vérifier si le soucis vient de Quicktime sur Mac -qui se charge normalement de la conversion- ou si c'est un bug de TVP Animation)
Re: piste son
Je confirme que le bug vient de Quicktime version Mac, avec le même code sur Quicktime Windows le son est à la bonne fréquence.
Nous allons regarder s'il est possible de faire les conversions nous même, mais en attendant il faut s'arranger pour charger des sons à la même fréquence que celle choisis dans les préférences ( 44000 par défaut ).
Pour faire les conversions il y a Audacity qui est gratuit et qui fonctionne sur toutes les plateformes ( http://audacity.sourceforge.net/download" onclick="window.open(this.href);return false; ).
Hervé ADAM, TVPaint Team
Re: piste son
Youpiiii! ça marche!
pourtant j'avais essayé d'importer le son en 44 et 48Hz et ça faisait pareil. Du coup j'ai tout supprimé, mis les préférences à 48hz et importé un fichier son à 48hz, et là ça marche!
ouf!
merci!!
(sinon même quand ça ne marchait pas au scrub, quand je faisais un export quicktime ça mettait le son à la vitesse normale.)
je retourne à mon animatique! d'ailleurs, si vous voulez regarder l'avancement du clip, je mets des nouvelles sur le blog de KaAM. Par ici : http://www.kaam.fr/blog/index.php?post/ ... A9paration
merci encore, à bientôt!
ouf!
merci!!
Re: piste son
La fine équipe de TVPaint a encore triomphé face à l'adversité et à "Evil bug", son ennemi juré.
Re: piste son
Je suis en 10.4.11 je n'ai pas ce soucis. Donc si je comprends bien, je ne dois pas passer en 10.5...
Re: piste son
Si le bug de Quicktime est lié à l'OS, ne passe pas en 10.6.6 non plus
Re: piste son
En fait il semblerait plutot que le bug soit dans quicktime.
Ne met donc pas a jour ton quicktime si ca marche !
Et indique nous ta version de quicktime.
Re: piste son
En fait ça fait un moment que je ne mets plus rien à jour. J'ai justement peur de ces petits soucis.
Ma version de Quicktime : Version 7.6.4
